Вход в среду конструирования
Прим.: Среда конструирования по умолчанию отключена. Рекомендуется использовать среду исправления для расчета и исправления геометрии. Перейдите на вкладку "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы включить среду конструирования.
Импортированные данные могут быть переданы непосредственно в среду конструирования. Базовые элементы и поверхности также можно скопировать в среду конструирования.
Используйте команду "Копировать в построение", чтобы выполнить ассоциативное обновление и проверку импортированных данных и исправить ошибки, возникшие при импорте данных. Команда "Копировать в построение" позволяет создать копию базового элемента (поверхности, составного объекта или твердого тела) в среде конструирования, в которой с помощью специальных команд можно выполнить анализ и исправить ошибки. Для замены старых данных на восстановленные можно затем переопределить данный элемент в среде работы с деталями.
  1. Откройте любой файл поддерживаемого формата. При этом в браузере деталей создается базовый элемент.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент и выберите "Копировать в построение". При этом в среде конструирования создается копия элемента.
  3. В среде работы с деталями щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент, а затем выберите "Подавить элементы". При этом копия конструкции все еще видима.
  4. Для входа в среду конструирования в браузере дважды щелкните папку "Конструкция". Для развертывания групп построений щелкните мышью. Копия имеет имя группы, совпадающее с именем базового элемента в среде работы с деталями.
  5. Для анализа и исправления ошибок в данных служат команды на вкладке "Построение".
  6. Щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выберите "Завершить конструкцию".
  7. Щелкните правой кнопкой мыши по базовому элементу и выберите команду "Переопределить", затем выберите отображаемые на экране восстановленные данные в среде конструирования.
  8. Щелкните правой кнопкой мыши подавленный базовый элемент и выберите "Восстановить элементы".
Базовый элемент будет переопределен. Копия конструкции используется переопределенным элементом, но при этом группа остается в браузере конструкций.
