Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений соединений, а также назначение и удаление виртуальных деталей. Дополнительно для справки отображение сведений о проводах, подключенных к соединению.
Вызов: |
В активной сборке кабельных трасс выберите изменяемое соединение в браузере или графическом окне, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду "Свойства прокладки кабелей". |
КодОбоз |
Задает уникальный идентификатор, наносящий соединение на схему. Параметр КодОбоз является необходимым для каждого соединения. |
Имя |
Имя библиотеки выбранного соединения. |
Категория |
Категория соединения, если применимо. |
Обозначение |
Обозначение для выбранного соединения. |
Количество контактов |
Количество контактов для соединения. |
Внедренная длина |
Длина внедрения по умолчанию для выбранного соединения. |
Нет, в диапазоне или фиксированный |
Задает или показывает, разрешается ли диапазон значений или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в соединение. |
Мин. эталон |
Если выбран диапазон, отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранное соединение. |
Макс. эталон |
Задание или отображение максимального эталона для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если значение равно "Фиксированный", то допускается только максимальный эталон. |
Мин. размер ядра |
Задание или отображение минимального размера ядра как диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение. |
Макс. размер ядра |
Задание или отображение максимального размера ядра как диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если выбран фиксированный размер, допускается указание только максимального размера ядра. |
Перечень кодов проводов, видов и эталонов для всех проводов, присоединяемых к соединению. Дважды щелкните любую строку, чтобы открыть диалоговое окно свойств для этого провода.
Тип |
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка. |
Категория |
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя |
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавить |
Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удалить |
Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей |
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора типа данных из списка. |
Значение |
Задание значения для выбранного свойства. |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Изменить |
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
