Переопределение стиля
Можно переопределить свойство ребра, размещение объекта, стиль одного или нескольких выбранных объектов.
Параметры стиля по умолчанию для объекта определяют слой по умолчанию, на котором будет находиться объект, а также стиль объекта по умолчанию, если это применимо. При помощи Редактора стилей и стандартов можно делать следующее:
Отдельные стили и слои можно переопределить при размещении или редактировании некоторых объектов, выбрав новый стиль из списка "Стили" на вкладке "Пояснение" панели "Формат". Такое изменение оказывает влияние на текущий объект.
Для выбранного ребра элемента или детали можно переопределить тип линии, вес линии, масштаб и цвет в диалоговом окне "Свойства ребер".
Переопределение свойства ребра
  1. В файле чертежа щелкните правой кнопкой мыши видимое ребро и выберите в контекстном меню пункт "Свойства".
  2. В диалоговом окне "Свойства ребер" в раскрывающемся списке изменить значения параметров "Тип линии" и "Вес линии".
  3. Чтобы изменить цвет, щелкните соответствующий цвет.
  4. При необходимости выберите "Масштаб" и введите значение в текстовом поле масштаба.
    Прим.: С помощью диалогового окна "Тип линий" измените тип линии на AutoCAD(LIN).
Переопределение размещения объекта
При выборе объекта для размещения в документе такие показатели, как символ обозначения участка базы, список слоев и список стилей объекта на вкладке "Пояснение", имеют значение по умолчанию "По стандарту". Перед тем как разместить объект, пользователь может выбрать слой или стиль, чтобы переопределить значения по умолчанию.
  1. На вкладке "Пояснение" щелкните по объекту, для которого создается пояснение, чтобы поместить его в вид.
  2. В списке "Слои" нажмите на стрелку, чтобы отобразить доступные слои. Первая опция "По стандарту" показывает, что объект устанавливается на слое, заданном активными типовыми характеристиками объекта. Щелкните, чтобы выбрать другой слой.
  3. В списке "Стиль" нажмите на стрелку, чтобы отобразить параметры активного стандарта. Первая опция "По стандарту" показывает, что объект устанавливается с использованием активного стиля объектов по умолчанию. Щелкнуть для выбора другого стиля.
  4. Щелкнуть для размещения аннотационного объекта, а затем ввести требуемые значения.
Размещенный объект приобретает формат выбранного слоя и стиля.
Переопределение стиля выбранного объекта
Можно изменить стиль ранее размещенного объекта.
  1. В графическом окне выбрать объект для переопределения.
  2. В списке "Слои" щелкнуть на стрелке и выбрать новый слой.
  3. В списке "Стиль" щелкнуть на стрелке и выбрать новый стиль объекта.
Выбранный объект приобретает формат нового стиля.
Переопределение стиля нескольких выбранных объектов
Можно выбрать несколько объектов и изменить слой для всех.
  1. В графическом окне выбрать объекты для переопределения.
Выбранные объекты приобретают формат нового слоя.
Пользователь может выбрать более одного объекта и изменить стиль объекта для всех, при условии, что для них используется аналогичный стиль объекта (например, размеры и т.д.).
Выбранные объекты приобретает формат нового стиля.
Прим.: Чтобы изменить для объекта стиль по умолчанию, необходимо отредактировать стиль по умолчанию активного объекта с помощью меню "Редактор стилей и стандартов" или отредактировать стандарт, чтобы для этого объекта можно было использовать другие стили по умолчанию.
