Детали водопровода
библиотеки компонентов можно разместить в любом месте фона графического окна в среде сборки труб и трубопроводов, а затем подключить к другим компонентам с помощью команды "Подсоединение фитингов".
Фитинги
выбираются из Библиотеки компонентов или активного рабочего пространства проекта и вставляются в заполненные или незаполненные трассы в сборке. С помощью инструмента "Вставить фитинг" можно также выбрать в сборке любой фитинг, не включенный в библиотеку. При вставке фитингов в трассу выполняется разводка исходной трассы в трассе труб с образованием нескольких участков трассы. Можно также вставить фитинги в трассы для построения групп смежных фитингов.
Прим.: Если фитинг вставляется в область автотрассировки, создается две области автотрассировки с общей точкой на эскизе трассы.
Какие детали водопровода и фитинги можно вставить?
Фитинги библиотеки и детали водопровода можно вставить в сборки труб и трубопроводов с помощью команды "Вставить из Библиотеки компонентов".
Кроме того, с помощью инструмента "Вставить фитинг" можно разместить дополнительные вхождения для:
- компонентов фитинга, подготовленных с помощью команды "Разработка труб и трубопроводов", но еще не опубликованных;
- неплотно пригнанных фитингов;
- поглощенных фитингов в сборке труб и трубопроводов.
Куда можно вставить детали водопровода и фитинги?
Детали водопровода можно вставить в любом месте фона графического окна. При этом связи компонента не определяются. Для последующего использования вставленные детали водопровода следует соединить с другими компонентами с помощью команды "Подсоединение фитингов".
Фитинги можно вставить в любом из перечисленных ниже местоположений.
- В сегменте жесткой трубы.
- Внутри существующей трассы трубопровода в качестве замены какого-либо компонента.
- Подсоединив к свободному концу трубы, к соединительному элементу другого фитинга, на дуговом ребре любого компонента или между смежными фитингами. Для подсоединения фитингов следует использовать команду контекстного меню "Подсоединение фитинга". Компоненты или фитинги, к которым выполняется подсоединение, могут располагаться как в активной ветви, так вне ее, в другом узле.
- Так или иначе, при размещении компонента в любом месте фона в графическом окне его связи не определяются.
По каким параметрам определяется совместимость фитинга?
При подсоединении фитингов к компонентам система проверяет тип линий разрыва, номинальный размер и тип соединения. Система допускает несовместимость по этим трем параметрам, однако отображает предупреждение. При создании соединений между смежными фитингами для вставленного фитинга требуется не менее двух коллинеарных соединений. Например, можно использовать тройники, крестовины и большинство клапанов, в то время как использование отводов и пробок недопустимо.
Как можно отредактировать размещенный фитинг?
Поведение
размещенного фитинга
зависит от его местоположения в трассе.
- При размещении фитинга в сегменте эскиза трассы или в области трассировки создается новая точка эскиза трассы, для которой накладываются зависимости со смежными сегментами трассы или областями автотрассировки. Положение этого фитинга невозможно изменить динамическим способом, используя команды "Переместить узел" и "Изменить положение".
- При размещении фитинга между 2 смежными фитингами точка трассы на эскизе не создается. В этом случае точка трассы, связанная с опорным фитингом, управляет латеральным положением все группы последовательных элементов вдоль оси трассы. Любой фитинг в группе можно поворачивать независимо. Выберите несколько фитингов для одновременного поворота всей группы.
При размещении фитинга в области автотрассировки, происходит разделение этой области. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
- В контекстном меню выберите команду "3D перемещение/поворот". При выполнении изменений две смежные области автотрассировки обновляются динамически.
- Преобразуйте любую новую область автотрассировки в сегмент эскиза трассировки и примените к этому сегменту команду "Размеры". Сегмент трассы с нанесенным размером является связанным. Смежная область автотрассировки и другие сегменты трассы, для которых не нанесены размеры, в случае изменений обновляются динамически.
При размещении фитинга в сегменте эскиза трассы, происходит разделение сегмента. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
- В контекстном меню выберите команду "3D перемещение/поворот". Сегменты трассы, для которых не определены геометрические или размерные зависимости, динамически обновляются в случае изменений.
- Примените команду "Размеры" к любому из смежных сегментов трассы. Сегмент трассы с нанесенным размером является связанным. Остальные сегменты трассы, для которых не нанесены размеры, в случае изменений обновляются динамически.
При размещении фитинга между смежными фитингами точка трассы не создается. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
При размещении фланцевого фитинга на участке трассы с фланцами с двух сторон фитинга автоматически вставляются два фланца и два уплотнения (если они указаны в стиле).
