В видах снимков хранятся настройки положений компонентов, видимости, непрозрачности и камеры. Виды снимков могут быть независимыми или связанными с временной шкалой раскадровки. Они используются при создании видов чертежа или растровых изображений для моделей Inventor.
Существуют следующие способы создания видов снимка.
Использовать раскадровки для хранения и управления настройки на одном виде снимка : связь вида снимка с концом временной шкалы раскадровки. Редактируйте вид снимка, изменяя действия, включенные в раскадровку.
Сохранение настроек последовательности видов снимков и управление ими с помощью раскадровки: при создании раскадровки для анимации модели и изменений камеры можно создавать связанные виды снимков для отдельных шагов, отображаемых в анимации. При редактировании анимации все правки, внесенные в модель и камеру, автоматически дублируются в связанных видах снимка. Например, последовательность видов может демонстрировать сборку или разборку модели.
Создание отдельных видов снимков в области начала. Отдельные снимки видов можно создавать без использования временной шкалы анимации. Можно переместить указатель вопроизведения в область начала, при необходимости настроить модель и создать вид снимка. С помощью режима "Редактирование вида" можно изменять настройки вида снимка в модели или камере.
В подсказке для вида снимка отображается момент времени и раскадровка, с которыми связан данный вид.
Создание видов снимков, связанных с временной шкалой
Создайте раскадровку, чтобы сохранить настройки видов снимков. Разместите модель и камеру и создайте вид снимка в конце временной шкалы. Также можно создать анимацию модели и последовательность видов снимков с отображением действий анимации.
Выберите на ленте вкладку "Представление"панель "Мастерская" Создать раскадровку.
Убедитесь, что в диалоговом окне "Создать раскадровку" выбранчистый тип раскадровки и нажмите "ОК".
На панель "Раскадровка" будет добавлена новая раскадровка. Настройки исходной модели отображаются на основе видовых представлений модели, выбранных для текущей сцены.
Перемещая или поворачивая компоненты, можно создать их видимость и непрозрачность, а также изменить положение камеры для настройки нужных изменений в модели.
При настройке модели и камеры действия будут автоматически добавляться на временную шкалу, а указатель воспроизведения автоматически переместится в конец анимации.
После настройки представления и вида модели выберите на ленте вкладку "Схема"панель "Мастерская""Новый вид снимка".
Будет создан вид снимка, связанный с концом временной шкалы анимации.
Чтобы создать последовательность видов снимков, продолжите процесс изменений модели и камеры, создавая дополнительные виды снимков, которые связаны с концом временной шкалы.
Совет: (Альтернативный метод создания последовательности видов снимков.) Вначале создайте анимацию. Затем на панели "Раскадровка" переместите указатель воспроизведения на временной шкале, чтобы найти настройки модели и камеры, подходящие для видов снимков. Запустите временную шкалу с начала и перемещайте указатель воспроизведения вправо. Создайте вид, как только будут найдены изменения в модели, подходящие для первого связанного вида снимка. Продолжайте перемещать указатель воспроизведения вправо и создавать виды снимков, пока не пройдете всю последовательность видов.
Создание независимого вида снимка
Независимый вид снимка представляет собой отдельный объект в файле схемы. Этот объект не связан с анимациями или другими видами снимка.
На панели "Раскадровка" поместите указатель воспроизведения в зону начала.
Подготовка модели и камеры:
Чтобы переместить или повернуть компоненты, воспользуйтесь командой "Сдвинуть компоненты".
Чтобы настроить видимость компонентов, щелкните правой кнопкой мыши выбранный компонент в графическом окне или обозревателе.
Чтобы настроить непрозрачность компонента, выберите его и щелкните на ленте вкладку "Схема" панель "Преобразовать""Непрозрачность". Используйте регулятор "Непрозрачность", чтобы задать значение непрозрачности, а затем нажмите "ОК".
На ленте выберите вкладку "Схема"панель "Мастерская" "Создать вид".
Новый разнесенный вид будет добавлен на панель "Виды снимков".
Преобразование связанного вида снимка в независимый
На панели "Вид снимка" щелкните правой кнопкой мыши связанный вид снимка, чтобы ввести режим "Редактирование вида".
Выполните операцию редактирования, которая запрещена для связанных видов. Например, измените настройки видимости, непрозрачности или положения компонента.
В окне сообщения нажмите "Разрыв связи".
Связанный вид будет преобразован в независимый, после чего редактировать его можно будет без ограничений.
Прим.: При разрыве связи в виде снимка его зависимость с раскадровкой будет навсегда потеряна.
Управление видами снимков
Виды снимков остаются в панели, которая отображается как часть интерфейса. Если панель «Вид снимка» не отображается, щелкните значок «+» в обозревателе модели и выберите «Виды снимка». Для каждого вида снимка правой кнопкой мыши щелкните нужный вид, чтобы открыть инструменты для работы с видами. Пользователь может:
Редактировать: создание дополнительных сдвигов, изменение положения камеры
Переименовать
Удалить
Создать вид чертежа: создание вида чертежа из вида снимка
Публикация в растровое изображение: создание растрового изображения из вида снимка.
