Можно создать несколько последующих вхождений сборки кабельных трасс с помощью инструментов копирования Autodesk Inventor, таких как перетаскивание или команда "Разместить компонент". По умолчанию последующее вхождение является неадаптивным, и его нельзя редактировать в среде "Провода и кабели".
Можно поместить это вхождение как твердое тело или же, если оно должно адаптироваться к изменениям сборки и давать возможность выполнять правку, следует сделать его адаптивным. С помощью функции "Адаптивность" последующее вхождение преобразуется в первичное адаптивное вхождение.
При повторном использовании любые электрические соединения вне сборки кабельных трасс не будут обновлены. Связанные с ними провода будут отключены. Можно вручную отредактировать и повторно подключить эти провода. При наличии в новом кабеле соединительного элемента можно добавить для него кодовое обозначение, тогда провода и кабели останутся в подсоединенном состоянии.
При необходимости введите новое имя и путь для файла сборки кабельных трасс.
