Параметр "Провода и кабели" взаимодействует с конфигурациями таким же образом, как и другие компоненты. Когда обычная сборка преобразуется в фабрику параметрических сборок, все вхождения первичной кабельной трассы, расположенные непосредственно под верхним уровнем добавляются в таблицу, в которой для каждого из них создается один столбец. Сборки кабельной трассы остаются адаптивными к первой конфигурации.
При добавлении новой строки конфигурации для нее автоматически создается неадаптивное вхождение сборки кабельной трассы. Каждая строка является членом фабрики параметрических сборок, которая может быть заменена на любое заданное вхождение сборки кабельной трассы в выбранной конфигурации. Неадаптирующиеся кабельные трассы не обновляются при изменении конфигурации.
Для каждой конфигурации можно выбрать, какую версию кабельной трассы использовать и должна ли быть определенная кабельная трасса уникальной. Если она должна быть уникальной, используйте параметр кабельной трассы "Адаптировать", чтобы она могла реагировать на заданную конфигурацию. После этого Autodesk Inventor заполняет ряд взаимного обмена . Ряд взаимного обмена в таблице компонентов Inventor используется для отслеживания того, какая сборка кабельной трассы используется в каждой конфигурации. Помните, что кабельная трасса может повторно использоваться в любом числе конфигураций, но она будет адаптироваться и реагировать на изменения только для одной конфигурации.
Например, если параметрическая сборка имеет вхождение первичной сборки кабельной трассы, а таблица параметрических сборок содержит два элемента, то вхождение сборки кабельной трассы по умолчанию является адаптивным в первом элементе. Оно неадаптивно во втором элементе. Если данная кабельная трасса должна адаптироваться к изменениям во втором элементе, примените команду "Адаптировать" к неадаптивному вхождению во втором элементе. При использовании команды "Адаптировать" таблица заполняется новой, адаптивной сборкой.
Для получения дополнительных сведений см.:
При работе с конфигурациями команда "Адаптировать" становится доступной для сборки кабельной трассы, если сборка верхнего уровня является параметрической, а вхождение имеет столбец адаптивности в таблице сборки верхнего уровня.
После того как делается адаптивным последующее вхождение сборки кабельной трассы, происходят три вещи:
При использовании команды "Адаптировать" в сборке кабельной трассы в конфигурации:
Когда выполняется настройка адаптивности при повторном использовании, пользовательские зависимости не восстанавливаются. Пользовательские зависимости обычно подавляются, а не включаются повторно.
При использовании команды "Адаптировать" для сборок кабельных трасс в конфигурациях нельзя самостоятельно задать местонахождение. Файл будет помещен в ту же папку, что и файл-член. В этой папке находится папка AIP, в которой, в свою очередь, находится папка "Провода и кабели".
