Создание проводов
Используйте команду "Создать провод", чтобы создать провод между двумя контактами в сборке кабельных трасс. Контакты могут существовать на электрических компонентах (соединительных элементах) или соединениях. Созданный провод выбирается в библиотеке "Провода и кабели".
Провод создается в тонированном режиме или режиме осевой линии, а также с естественной кривизной или без нее в зависимости от выбранных параметров отображения. Представление и диаметр провода зависят от определения провода библиотеки.
Прим.: К одному контакту можно подключить несколько проводов. Один провод не может начинаться и заканчиваться в одном контакте или соединении.
- Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" Создать провод .
- Для кода провода введите уникальный код или примите код по умолчанию.
- Используйте указанный провод по умолчанию или выберите другой провод из библиотеки "Провода и кабели". Чтобы выбрать другой провод, выберите в списке категорию провода, а затем выберите необходимое имя провода в списке "Имя". Указанные в списке провода различаются в зависимости от выбранной категории.
Провод библиотеки по умолчанию - это первый провод, созданный в сборке кабельных трасс.
- Щелкните элемент "Контакт 1" и выберите первый (начальный) контакт для провода:
Совет: Наведите курсор на контакт для просмотра всплывающей подсказки с кодовым обозначением и именем для данного контакта.
- Если "Контакт 2" активен, нажмите кнопку мыши в графическом окне для выбора второго (конечного) контакта для провода. Контакт 1 и 2 должны быть уникальными.
Совет: Чтобы просмотреть провод до выбора, наведите курсор на второй контакт. Провод создается как линия между двумя контактами.
- Чтобы создать провод, нажмите кнопку "Применить".
- Чтобы просмотреть свойства для созданного провода, выберите "Свойства".
Основные свойства вхождения провода наследуются от провода библиотеки. Провод библиотеки можно отредактировать только в библиотеке "Провода и кабели".
- Продолжайте размещение дополнительных проводов при необходимости.
- Нажмите "OK".
