Открытие файла AutoCAD как ассоциативного файла DWG и создание 3D-моделей Inventor из 2D-компоновок.
Доступны следующие рабочие процессы.
Открытие файла AutoCAD DWG непосредственно в Inventor
"Открыть"
"Импорт из форматов САПР".
панель "Запуск"
панель "Запуск"
"Открыть".
панель "Вставить"
"Импорт"
(Необязательно) вкладка «3D-модель»
панель «Создать»
«Импорт»
панель «Компонент»
«Разместить»
С помощью команды Спроецировать геометрию DWG можно спроецировать геометрию подложки DWG, а затем выдавить спроецированный эскиз.
панель «Вставка»
«Вставить».
Демонстрационный ролик о задании параметров сохранения при импорте
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
