При размещении обозначений или номеров позиций на чертеже создается несколько сегментов выноски. Это происходит, пока вы не щелкните правой кнопкой мыши и не выберите "Продолжить". Для создания на чертеже аннотаций с одним сегментом выноски выберите параметр "Выноска одного сегмента". Параметр "Один сегмент выноски" может быть применен к номерам позиций, текстам на выносках, обозначениям шероховатости поверхности, обозначениям сварки, обозначениям допуска формы и расположения, обозначениям участков базы и обозначениям эскизов.
Настройки сохраняются в системном реестре до тех пор, пока вы не измените их. Вы можете задать этот параметр отдельно для каждого типа обозначений.
В этом примере обозначения шероховатости поверхности настроены так, чтобы использовалась выноска с одним сегментом.
При горизонтальном выравнивании аннотации выравниваются по оси Y, а их положение по оси X не изменяется. При вертикальном выравнивании аннотации выравниваются по оси Х, а их положение по оси Y не изменяется. Аннотации с выравниванием по ребру перемещаются в направлении, перпендикулярном этому ребру.
Чтобы избежать наложений и установить между аннотациями определенный отступ, при размещении выровненных аннотаций удерживайте нажатой клавишу CTRL. Чтобы задать расстояние между аннотациями, в текущем стиле номеров позиций отредактируйте значение отступа по умолчанию. Если задать нулевой отступ, номера позиций будут выравниваться без него, по касательной друг к другу.
Выберите обозначение, а затем на вкладке "Аннотации" панели "Формат" щелкните стрелку списка стилей и выберите нужный стиль, применяемый к обозначению. Чтобы изменить представление всех обозначений с использованием стиля, отредактируйте настройки стиля в Редакторе стилей и стандартов.
