Рекомендации по смазкам для подшипников качения
Эта программа выбирает в списке подходящую смазку в соответствии с указанными размерами подшипника и нагрузкой. Процедура расчета аналогична процедуре полной проверки расчета подшипника. Кроме рекомендации по использованию смазки, выводится также результат расчета температуры смазки на выходе из подшипника.
В процессе выбора смазки за основу расчета берется минимальный слой масла, необходимый для полного отделения скользящих граней подшипника и обеспечения гидродинамической смазки. Минимальный слой масла в подшипнике при учете приработки, текстура поверхности скользящих граней и размер твердых частиц в смазке определяются пропускаемой способностью масляного фильтра по следующей формуле:
h min - 3,4 (R aH + R aL ) + o [μм]
для подшипников без приработки применима следующая формула:
h min - 4,5 (R aH + R aL ) + o [μм]
С помощью программы рассчитывается относительный эксцентриситет цапфы из минимального значения толщины слоя масла:
Рекомендуемый диапазон значений относительного эксцентриситета цапфы — от 0,7 до 0,96.
Число Зоммерфельда, которое описывает несущую способность, определяется из диаграммы в соответствии с относительным эксцентриситетом цапфы и относительной шириной подшипника.
Рекомендуемое значение числа Зоммерфельда находится в пределах от 1 до 15. Необходимая вязкость смазки для ожидаемой средней температуры смазки на выходе из подшипника быстро рассчитывается для числа Зоммерфельда, и определяется следующим образом.
Программа автоматически выбирает в списке масло, которое соответствует ожидаемой температуре смазки на выходе и рассчитанной динамической вязкости. Затем для этого масла определяется температурный баланс подшипника. В результате расчета баланса получается средняя температура смазки на выходе из подшипника.
Если ожидаемая температура не соответствует вычисленной температуре (погрешность в 2°C считается приемлемой), подшипник не подходит для указанной смазки. Весь расчет опять повторяется для нового значения температуры, определенного линейной интерполяцией ожидаемой и расчетной температуры. Расчет повторяется, пока указанные требования не будут удовлетворены.
Значение используемых переменных:
Δd
диаметральный зазор [мм].
h min
минимальная толщина слоя смазки, которая обеспечивает полное отделение скользящих граней подшипника [μм].
o
размер наименьших твердых частиц в масле, определяемый пропускающей способностью масляного фильтра [μм].
p m
давление на подшипник [МПа]
R ah
текстура поверхности цапфы [μм].
R aL
текстура поверхности подшипника [μм].
S o
число Зоммерфельда [-].
ε
относительный эксцентриситет цапфы [-].
η
динамическая вязкость смазки при средней температуре смазки на выходе из подшипника [ПА с].
φ
относительный диаметральный зазор [мм].
ω
гидродинамически эффективная угловая скорость цапфы подшипника [с -1 ].
