Используйте команду "Разработка конструкционного профиля" для определения собственных сечений профиля и профилей врезки. Пользователь может поместить их в Библиотеку компонентов для использования в генераторе рам. Диалоговое окно "Конструкционный профиль" позволяет определить необходимые объекты и добавить данные генератора рам в деталь или параметрическую деталь. Диалоговое окно схоже с диалоговым окном "Разработка компонента".
Конструкционные профили могли быть определены для более ранних версий ProdName и опубликованы в категории стальных профилей Библиотеки компонентов. В этом случае следует разработать и опубликовать эти детали повторно перед использованием генератора рам в ProdNameLong. После разработки и повторной публикации этих деталей в Библиотеке компонентов будут созданы следующие два семейства.
Названия по умолчанию элементов рам формируются следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). В процессе разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Рекомендуется вручную добавить инвентарный номер. Можно сохранить формат имени по умолчанию, а также задать имена для создаваемых элементов рамы.
Для того чтобы обеспечить совместимость детали с функциями разработки Генератора рам, необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям по моделированию:
После завершения определения данных о разработке и нажатия кнопки "ОК" выполняется проверка модели по следующим пунктам:
Изменение границ на «Между».
Выбор начальной плоскости в качестве поверхности для начала создания элемента.
Выбор конечной плоскости в качестве поверхности для завершения создания элемента.
Смещение начальной плоскости с секущей плоскости, извлеченной из выдавливания, выбранного в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля".
Определяется как OffS = расстояние между начальной плоскостью и секущей плоскостью
Смещение конечной плоскости с секущей плоскости.
Определяется как L+OffE = расстояние между конечной плоскостью и секущей плоскостью
Параметр G_L создан или переопределен и отмечен для экспорта.
Если деталь не соответствует требованиям к моделированию при разработке элементов рамы, деталь изменяется и продолжается разработка. В диалоговом окне с сообщением указана папка файла журнала, содержащего подробные сведения об изменении файла.
Для просмотра процедуры переноса перейдите на вкладку процедур.
Файлы не переносятся при запуске ProdNameLong. Если подключить Библиотеку компонентов и необходимые библиотеки к текущему проекту, то перенос элементов рам начнется при выполнении следующей процедуры.
"Управление"
"Перенести".
Элементы рам, созданные в базе данных Генератора рам в ProdName 2008, переносятся в ProdNameLong и Библиотеку компонентов, за исключением тех элементов, которые были разработаны в ProdName 2008.
Если профили созданы в ProdName 2008, создайте их повторно в ProdNameLong, а затем опубликуйте их в Библиотеке компонентов. При публикации детали в ProdNameLong сопоставьте идентификатор семейства предыдущей версии с идентификатором разработанной детали Inventor 2008. Затем укажите идентификатор элемента предыдущей версии в таблице параметрических деталей.
В следующих случаях может произойти ошибка переноса и отобразиться диалоговое окно.
Можно перенести все специальные файлы Генератора рам кроме необработанных. Если файлы обработаны, то при активации команды миграции они будут перенесены.
В этих случаях отображается диалоговое окно с пояснением и запросом на продолжение. Запросом можно управлять, выбрав "Запросы">> "Настройки". Применяйте управление для предотвращения возникновения проблем при переносе.
