Изменение содержимого, опубликованного в предыдущих версиях генератора рам
Опубликованные формы рам можно использовать или изменять в генераторе рам. Выполните указанные ниже действия в следующих ситуациях:
Изменение опубликованного в библиотеке компонентов содержимого - с оригинальной параметрической деталью.
Сначала подключите Библиотеку компонентов и библиотеку для записи к проекту. Для выполнения этой процедуры необходимо иметь опыт создания параметрической детали и использования функции "Разработка конструкционного профиля".
  1. Откройте параметрическую деталь.
  2. Измените параметрическую деталь с соблюдением требований к модели для разработки конструкционного профиля.
    • Создайте смещение двух плоскостей относительно плоскости XY.
    • Создайте три параметра.
    • Создайте элемент выдавливания с применением ограничений "От и до".
    Прим.: Для получения информации о требованиях к моделированию см. раздел Создание деталей – включение требований к моделированию.
  3. Выберите инструмент "Разработка конструкционного профиля" и затем разработайте и опубликуйте параметрическую деталь в Библиотеке компонентов.
Теперь для использования в Генераторе рам деталь доступна в Библиотеке компонентов.
Изменение опубликованного в библиотеке для записи содержимого - без параметрической детали
Сначала подключите Библиотеку компонентов и библиотеку для записи с опубликованным содержимым к текущему проекту.
  1. Создание сборки.
  2. Разместите любой компонент содержимого из Библиотеки компонентов. Деталь размещена как настраиваемая.
  3. Откройте деталь.
  4. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разраб." Создать параметрическую деталь, чтобы преобразовать деталь в параметрическую деталь.
  5. Откройте редактор Библиотеки компонентов, щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите пункт "Таблица семейства" в контекстном меню.
    Откроется таблица семейства содержимого.
  6. Скопируйте все данные таблицы содержимого с помощью команды "Копировать" в контекстном меню.
  7. В браузере параметрической детали щелкните правой кнопкой мыши "Таблица", затем выберите "Редактирование с помощью таблицы" в контекстном меню.
  8. Вставьте данные таблицы в таблицу Microsoft Excel. Отредактируйте данные, чтобы заголовок каждого столбца соответствовал данным.
  9. Измените параметрическую деталь с соблюдением требований к модели для разработки конструкционного профиля.
  10. Откройте диалоговое окно "Разработка конструкционного профиля" и затем разработайте и опубликуйте параметрическую деталь в Библиотеке компонентов.
