Задание параметров для расчета шлицевых соединений ступицы.
Вызов: |
В ленте перейдите на
вкладку "Проектирование"
панель "Силовая передача"
"Калькулятор шлицевых соединений ступицы"
Тип расчета прочности |
Проектирование длины ступицы |
Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Подбор диаметра вала |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Нагрузка |
Для задания нагрузки указывается значение осевой силы или крутящего момента. |
Сила деформации |
Установите флажок, чтобы рассчитать силу деформации. Прим.: Это поле редактирования активно, только если установлен флажок "Учитывать деформацию зажима".
Размеры |
Задание введенных значений для размеров шлицевого соединения ступицы. |
Выбрать деформацию зажима |
Установите флажок, чтобы рассчитать силу деформации соединения. |
Обозначение посадки |
Отображение проектируемой посадки. Щелкните "Изменить", чтобы отобразить окно "Механический калькулятор пределов и посадок", в котором можно изменить значения посадки. |
Основные отклонения |
Чтобы адаптировать предельные отклонения, снимите флажок "Задать вручную". |
Макс. зазор сборки |
Максимальное значение зазора соединения. |
Свойства болта |
Материал |
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Допустимое давление 0,25 *Sy |
Задание введенного значения или выбор из списка в соответствии с характером допустимого давления в соединении. |
Количество соединительных болтов |
Задание количества соединительных болтов. |
Свойства соединения |
Тип нагрузки |
Задание типа нагрузки, выбранного в раскрывающемся меню. |
Материал |
Допустимое давление |
Модуль упругости |
Задание материала: сталь, алюминий, или указывается пользовательское значение. |
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности соединения.
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Область кратких сведений о сообщениях
