Разработка и публикация моделей, которые в дальнейшем можно использовать в приложениях AutoCAD и Revit.
В среде компонентов BIM файлы IPT разрабатываются (определяются) и публикуются (экспортируются) таким образом, чтобы их можно было использовать с AutoCAD и Revit. Эти приложения являются универсальными системами проектирования и конструирования зданий для документирования информации по архитектурным, структурным, механическим конструкциям, электрическим и водопроводным системам (MEP).
Многие продукты Autodesk поддерживают файлы Autodesk Exchange. Компоненты BIM позволяют использовать модели и их метаданные в различных приложениях для сферы архитектуры и строительства.
Продукты Autodesk, такие как AutoCAD и Revit, включают различные инструменты для извлечения данных. Среда компонентов BIM — это надстройка Autodesk Inventor, в которой используются команды моделирования геометрических объектов Autodesk Inventor для определения моделей, которые можно впоследствии использовать в других продуктах Autodesk. Среда включает команды для определения соединительных элементов, упрощения и распознавания данных или геометрии модели и экспорта данных в файлы RFA, IFC или ADSK.
Внимание: если итоговые файлы нужно получить в формате Revit, необходимо использовать инструмент распознавания элементов для преобразования различных типов геометрии, созданных в Inventor, и обеспечения их соответствия свойствам, доступным в Revit.
Стандартный рабочий процесс работы с компонентами BIM состоит из трех основных компонентов.
Соединители не указывают направление потока. Направление потока определяется независимо внутри соединительного элемента. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду Направление, чтобы обратить направление соединителя.
Для добавления соединителя необходимо указать его положение, ориентацию, форму и размер. Выберите тип соединения и примените соединительный элемент к модели, которая будет использоваться в AutoCAD MEP или Revit MEP. При добавлении соединительных элементов они появляются в обозревателе «Компоненты BIM».
Используйте команду Упростить или состояние модели, чтобы упростить данные перед экспортом в файлы ADSK, IFC или RFA. Если проект состоит из одной детали, его можно упростить путем размещения детали в пустом файле сборки и использования команды «Упростить» в файле сборки.
Пользовательскую систему координат (ПСК) можно выбрать при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Определенная в файле детали или сборке ПСК доступна при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Для ее упрощения команду ПСК можно вызвать на вкладке «Компоненты BIM». Во многих приложениях архитектурного моделирования положительное направление Z указывает вверх в сторону потолка, тогда как в приложениях механического моделирования положительное направление Z часто указывает наружу. Важно определить правильную ПСК, чтобы при импорте модели была соблюдена правильная ориентация.
Revit MEP и AutoCAD MEP могут импортировать файлы ADSK и относящиеся к ним данные. В приложения импортируются только те данные, которые поддерживаются приложением. Не поддерживаемые данные игнорируются. Важно помнить, что если используется файл ADSK, он не сможет быть полностью изменен в приложении AEC. Поэтому, чтобы получить файл ADSK, IFC или RFA, важно следовать рабочему процессу «Преобразование файла Inventor в файл семейства Revit (RFA)».
