Моделирование деталей произвольной формы
Используйте команды создания произвольной формы для улучшения параметрической модели и создания более визуально-убедительного проекта. Вы можете начать с одного из пяти основных замкнутых тел произвольной формы: параллелепипед, тетрагональная сфера, цилиндр, тор и сферы.
Создание деталей со сложными формами может быть тяжелой задачей, если использовать для этого стандартные методы моделирования. Инструменты создания произвольной формы обеспечивают альтернативный подход для анализа и создания моделей произвольной формы с помощью функции непосредственного манипулирования.
С помощью команд "Плоскость" и "Грань" можно создать тело в форме открытого листа. С помощью команды "Грань" можно также закрывать зазоры. Существует несколько инструментов для редактирования формы, объединения нескольких тел и обеспечения соответствия формы существующей геометрии. Получившееся тело произвольной формы можно объединять или изменять путем добавления элементов 3D модели. Произвольную форму можно также отредактировать позже.
Общий рабочий процесс для добавления в проект произвольной формы выглядит следующим образом:
  1. Выберите произвольную форму, которая наиболее точно отражает требуемую геометрию.
  2. Используйте инструменты редактирования произвольной формы для изменения формы.
  3. При необходимости вы можете создавать дополнительные произвольные формы, изменять их и соединять с помощью перемычек.
  4. Используйте функцию "Сопоставить ребро" для сопоставления ребер тела произвольной формы с эскизом или геометрией модели.
Совет: При выборе сферической формы как отправной точки проектирования можно использовать форму тетрагональной сферы, которая деформируется более единообразно. Сферическую форму можно выбрать, если в первую очередь необходимо деформировать форму вдоль оси сферы
Примеры работы с формой до и после ее изменения
Параллелепипед произвольной формы
Плоскость произвольной формы:
Цилиндр произвольной формы
Сфера произвольной формы
Тор произвольной формы:
Тетрагональная сфера произвольной формы:
Применение команды сопоставления ребра
