Для вставки в сборку компонентов с соответствующими конструктивными парами используйте команду "Вставить компонент". Можно разместить несколько экземпляров компонента.
При размещении элементов параметрической детали или сборки конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряду. Один элемент может содержать конструктивные пары без значений смещения, а другой может быть смещен на определенное значение.
Совет: В любое время можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Автосовмещение" для включения и отключения.
Автоматическое сопоставление конструктивных пар с помощью инструментов "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
При размещении компонента можно автоматически применить конструктивные пары. В диалоговом окне "Открыть файл" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Можно также воспользоваться инструментом "Автосовмещение" в контекстном меню. Первым соответствием будет первое имя в списке совпадений целевого компонента.
Прим.: Чтобы установить соответствие между описаниями конструктивных пар, необходимо взаимное соответствие их свойств. Другими словами, описания конструктивных пар с соответствующими именами и списки совпадений с несоответствующими свойствами не будут соответствовать.
Прим.: Списки совпадений не ограничивают соответствие других конструктивных пар друг другу, если все конструктивные пары в списке совпадений являются поглощенными. Список совпадений определяет порядок поглощения конструктивных пар.
Все возможные совпадающие имена применяются поочередно, прежде чем программа ProdName выполнит сопоставление свойств конструктивной пары без учета имен и списков совпадений.
Продолжайте выбор и размещение дополнительных компонентов с определенными конструктивными парами. Каждый раз следует проверять, что в диалоговом окне "Открыть" установлен флажок "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
Совет: При автосовмещении компонентов деталь может быть размещена вне текущей области просмотра. Для установки автоматического наведения на устанавливаемую деталь (по умолчанию) воспользуйтесь опциями настройки продукта (вкладка "Сборка").
Просмотр вариантов конструктивной пары во время размещения
При размещении компонента с помощью конструктивных пар, используя режим просмотра, можно просмотреть конструктивные пары в компоненте, а также пары в целевом компоненте. При необходимости можно принять или удалить варианты.
При первом просмотре компонента он является прозрачным. Это указывает на то, что компонент не размещен в сборке. Для размещения компонента необходимо принять вариант конструктивной пары. Если компонент включает несколько описаний конструктивной пары, он теряет прозрачность после принятия первого варианта конструктивной пары. Это не значит, что все описания конструктивной пары компонента соответствуют.
- Откройте файл сборки, содержащий один или более компонентов с конструктивными парами.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить. Просмотрите компонент с одной или несколькими определенными зависимостями конструктивной пары, а затем выберите его. В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" и нажмите "Открыть".
- При размещении компонента с помощью конструктивной пары щелкните мышью для принятия конструктивной пары, отображенной в графическом окне.
- Если не существуют дополнительные соответствия, компонент будет размещен и отобразится следующий экземпляр компонента.
- Если существуют дополнительные соответствия, компонент связывается зависимостью с принятым соответствием, а затем отобразится следующее соответствие.
- Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить" для размещения компонента с выбранными конструктивными парами.
Во время размещения доступны дополнительные параметры для разрешения конструктивных пар. Используйте клавиши быстрого вызова или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню:
Сочетания клавиш и
параметры контекстного меню -
CTRL + I
- Включение и выключение опции Автосовмещение. При соответствии конструктивных пар происходит отмена всех соответствий конструктивной пары и возврат к обычной вставке компонента.
- Размещение со всеми совпадающими конструктивными парами – принятие всех соответствий, создание соответствий для описаний конструктивных пар оставшихся компонентов и размещение компонента. Затем отобразится следующий экземпляр компонента.
- Пробел
- Пропуск оставшихся вариантов конструктивных пар – принятие всех соответствий и размещение компонента без рассмотрения остальных вариантов. Затем отобразится следующий компонент.
CTRL + Enter
- Создание остальных вариантов конструктивных пар – принятие всех соответствий и создание остальных вариантов конструктивных пар. Затем отобразится следующий компонент.
- Повторить – отмена всех принятых соответствий конструктивных пар и запуск поиска новых соответствий.
- Стрелка вправо/влево
- Следующая/Предыдущая конструктивная пара сборки - переход к следующей или предыдущей конструктивной паре сборки. Размещенный компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
- Стрелка вверх/вниз
- Следующая/ Предыдущая конструктивная пара компонента - переход к следующей или предыдущей конструктивной паре установленного компонента. Компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
- CTRL + стрелка вправо/влево
- Следующая/Предыдущая конструктивная пара экземпляра сборки - переход к следующей или предыдущей конструктивной паре экземпляра (при тиражировании сборки).
Разместить несколько компонентов с конструктивными парами
Размещение нескольких экземпляров компонента возможно при выборе в диалоговом окне "Открыть" параметра "Интерактивное размещение с конструктивными парами". Можно размещать по одному экземпляру или продолжать размещение конструктивных пар до тех пор, пока в сборке не закончатся соответствующие конструктивные пары.
панель "Компонент"
- В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и нажмите "Открыть".
- В графическом окне щелкните для размещения компонента.
- Для размещения дополнительных экземпляров выполните следующее.
- Продолжайте размещение дополнительных экземпляров. Каждый экземпляр сопоставляется с соответствующей конструктивной парой, пока не щелкнуть правой кнопкой мыши и не выбрать "Завершить".
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Разместить на всех соответствующих конструктивных парах". Экземпляры добавляются и сопоставляются до тех пор, пока все конструктивные пары не будут соответствовать.
Для получения наилучших результатов запланируйте и создайте заранее все возможные соответствия конструктивной пары. В списке совпадений соответствие имен предшествует соответствию свойств конструктивной пары. Каждый компонент для соответствия должен включать соответствующие имена каждой половины соответствующей пары. Например, компоненту A должно быть назначено имя в списке совпадений компонента B, а компоненту B–в списке совпадений компонента A.
Прим.: Если компоненты настроены для создания полной зависимости при размещении, можно обработать все конструктивные пары совместно.
- При выборе компонента следует нажать кнопку "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
- Действие команды завершается после установки компонента и применения всех возможных вариантов конструктивных пар.
- Если выбран параметр "Интерактивное размещение с конструктивными парами", то обработка нескольких конструктивных пар все еще возможна. После вставки компонента, когда отображается предварительный вид первой конструктивной пары, не нажимайте кнопку подтверждения. Проверьте компоненты на наличие правильной зависимости. Если она отсутствует, щелкните стрелку вправо для просмотра следующей конструктивной пары сборки.
- Нажмите кнопку принятия соответствия.
- Во время просмотра следующей конструктивной пары щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать оставшиеся результаты автосовмещения".
Совмещение конструктивных пар с помощью Alt-перетаскивания
При выборе компонента для совмещения конструктивных пар все непоглощенные конструктивные пары компонента становятся видимыми. После начала перетаскивания выбранной конструктивной пары становится виден значок автосовмещения для всех соответствующих конструктивных пар.
- Откройте файл сборки.
панель "Компонент"
Вставить
, чтобы вставить один или несколько компонентов с определенными конструктивными парами. Убедитесь, что кнопки "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" не нажаты.
- Выбрать компонент с ответной частью конструктивной пары.
- Удерживая нажатой клавишу ALT, перетащите выбранный значок автосовмещения на соответствующий значок автосовмещения другого компонента. После начала перетаскивания можно отпустить клавишу Alt. Когда второй символ подсветится и прозвучит сигнал привязки, указывающий на то, что зависимость наложена, щелкнуть мышью.
При необходимости можно продолжить выбор и сравнение конструктивных пар.
Прим.: С помощью такого же метода можно привязывать значки автосовмещения к имеющейся геометрии.
