Используйте команду "Выдавить" или "Вращать" для повторения контура или формы. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
Воспроизведение формы применяется к разомкнутым контурам. Воспроизведение связано с удлинением открытых концов разомкнутого профиля и формой тела.
Повторение контура
При отмене повтора формы повторяется контур.
При использовании команды вращения разомкнутый профиль замыкается путем удлинения его открытых концов до пересечения с твердым телом. Если плоскость эскиза профиля лежит на плоской грани, то для замыкания используются контуры этой грани. В противном случае замыкающий контур определяется пересечением плоскости профиля с твердым телом. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
При использовании команды "Выдавить" с неустановленным флажком "Повторять форму" профиль завершается гранью, с которой пересекается, и выдавленным элементом, созданным на основе этого профиля.
Дополнительные правила для замыкания профиля:
- Изначальная плоскость эскиза отодвигается от верхней поверхности основания этой детали.
- Исходные линии профиля (зеленые) удлиняются (красным пунктиром) до элементов граней.
- Контур замыкается благодаря пересечению линий плоскости эскиза и твердого тела (пурпурный).
- Необходимо указать сохраняемую сторону.
- Выполняется выдавливание. В результате создается обычный замкнутый контур выдавливания.
Повторять форму
При выборе команды "Повторять форму" используется сплошная заливка. Открытые концы незамкнутого профиля удлиняются до смежного ребра или грани. Необходимые грани сшиваются вместе для формирования полного пересечения с выдавливаемым телом. В результате выдавливания с повторением формы создается тело, устойчивое к топологическим изменениям определяющих граней. Элемент выдавливания не зависит от строго определенного контура, состоящего из эскизных линий и ссылочных ребер.
При создании выдавливания с повторением формы материал добавляется к предполагаемой области для заполнения формы. Глубина выдавливания соответствует высоте этой области. Если высота настолько велика, что материал переполняет область, создать выдавливание невозможно. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
В случае с командой "Вращать" также используется сплошная заливка. Концы незамкнутого профиля продолжаются до оси вращения или, если возможно, до ограничивающей рамки тела.
Прим.: При выборе замкнутого профиля (не замкнутой области) и сплошной заливке всего пространства за пределами этого профиля также применима аналогия с ведром, как показано на следующих иллюстрациях:
