Файл STEP или IGES можно открыть в Autodesk Inventor (создать файл). Можно также разместить файл STEP в сборке, импортировать файл IGES в существующий файл детали Inventor, а также использовать твердые тела в формате IGES в качестве компонентов сборки. (Для работы со сборками требуется Inventor.)
Импортированные данные можно поместить в папку "Конструкция", в которой содержатся отдельные группы, тела, поверхности и каркасные узлы. Поверхности содержаться в одном узле, поэтому в среде детали вы можете использовать несколько поверхностей как один элемент.
Во многих случаях поведение составных элементов является аналогичным поведению элементов базовой поверхности. Однако они могут быть сформированы из набора отдельных тел, таких как твердотельные объекты и поверхности, не сшитых в одно целое. Взаимодействие с отдельными телами невозможно.
Не сшитые поверхности остаются в папке "Конструкция" браузера. Лоскутные поверхности помещаются в пространство детали и отображаются в браузере как поверхности. В среде конструирования можно анализировать и восстанавливать поверхности, которые не были сшиты автоматически при импорте.
По умолчанию Autodesk Inventor использует для обозначения узлов обозревателя имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство обозначения. При импорте файла STEP в Inventor его имя может отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов обозревателя с помощью команды "Переименовать узлы браузера".
При открытии файла STEP, если выбрать команду "Сохранить деталь во время загрузки", импортированные файлы сохраняются в формате Inventor в папках, заданных параметрами целевого каталога. Если существуют файлы с таким же именем, существующие файлы помещаются в папку "Устаревшие версии".
При открытии файла IGES приоритет имеют структуры 308 и 408. Блочные конструкции преобразуются в набор деталей, на которые ссылается сборка. Каждый файл детали содержит данные одного экземпляра конструкции. Если функция "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" отключена или ее нельзя реализовать, данные размещаются в группах построений указанной детали. При необходимости вы можете игнорировать описания блоков 308/408 и открывать все данные в одном файле детали.
