Импортируйте текущие версии файлов сторонних разработчиков.
Трансляция файлов
Вы можете открыть или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Кроме того, можно размещать файлы деталей и сборок в виде компонентов новых или существующих сборок в Inventor.
Список поддерживаемых типов файлов см. в разделе Поддержка трансляторов.
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель "Запуск"
При импорте файла Inventor автоматически определяет, является ли импортированный файл деталью или сборкой, и создает новый документ в соответствии с типом файла. Например, чтобы импортировать файл сборки от сторонних разработчиков как файл детали, нужно создать новый или открыть существующий файл детали, а затем импортировать в него этот файл сборки.
панель "Вставить"
"Импорт"
панель "Создать"
"Импорт"
панель "Компонент"
"Разместить импортированные данные САПР".
Чтобы отредактировать параметры импорта после операции импорта, щелкните правой кнопкой мыши файл в обозревателе и выберите "Редактировать импорт".
Рабочая геометрия. Импорт требуемой рабочей геометрии.
Для обмена данными между классическим приложением Inventor и облачной платформой Fusion 360 необходимо выполнить некоторые действия.
Для получения подробных сведений см. раздел Импорт файлов Fusion 360 в качестве ссылочной модели AnyCAD.
По умолчанию данные из WIRE-файлов Alias импортируются в Autodesk Inventor как составная поверхность. Объекты, импортированные в Autodesk Inventor, сохраняют исходные имена, присвоенные слоями Alias.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы
и группирует их в папках сетки
браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сетки, видимости и т.п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сетки и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V5:
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов Pro/ENGINEER могут быть импортированы:
Можно открывать и редактировать модели, созданные в Parasolid (до версии 28.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Эти типы файлов Parasolid могут быть импортированы.
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Открытие и изменение моделей, созданных в SolidWorks. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов SolidWorks могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов NX могут быть импортированы:
Если импортируемый STEP- или файл IGES содержит одну деталь, формируется файл детали Autodesk Inventor. Если же этот файл содержит сборку, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Дополнительные сведения о команде "Переименование элементов обозревателя" см. в разделе Инструменты сборки.
Можно импортировать файл SAT. Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor, связь с исходным файлом не поддерживается.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, формируется файл детали Autodesk Inventor, в котором имеется одна деталь. Если же он содержит несколько тел, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Можно импортировать файлы SMT из Autodesk Shape Manager (ASM), который можно использовать для обеспечения совместимости между программами Autodesk.
