Объекты для позиционирования, обычно являющиеся плоскостью эскиза, описывают интерфейс, присоединяемый к элементу при размещении параметрического элемента.
Параметрические элементы, состоящие из нескольких эскизных элементов (таких, как лофты и сдвиги), более удобны в использовании при добавлении геометрических элементов в список "Объекты для позиционирования".
Чтобы отобразить плоскости отдельно, в списке "Объекты для позиционирования" правой кнопкой мыши щелкните плоскость и выберите команду "Освободить". После этого при работе с параметрическим элементом каждая плоскость, представленная отдельно в списке, может быть выбрана и позиционирована. Таким образом достигается повышенная гибкость в использовании параметрического элемента, но при размещении это требует дополнительной работы в связи с расширением списка объектов для позиционирования.
Плоскости в списке "Объекты для позиционирования" можно переименовывать, благодаря чему упрощается понимание процесса размещения параметрического элемента в дальнейшем. Например, элемент "Плоскость1" можно переименовать в "Рабочая плоскость", а элемент "Эскиз. плоскость2" в "Плоскость построений".
Лофты формируются из нескольких или более эскизов на отдельных плоскостях построений. По умолчанию в списке "Объекты для позиционирования" отображается первый профиль элемента натягивания. Местоположение остальных плоскостей определяется относительно первого профиля. Добавляя другие плоскости построений в список "Объекты для позиционирования" можно сделать возможным отдельное задание их расположения во время вставки параметрического элемента.
В дереве "Выбранные элементы" следует выбрать контур, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт "Разделить". После этого в списке "Объекты для позиционирования" появляются записи для каждой плоскости, которые в дальнейшем во время вставки параметрического элемента можно разместить отдельно.
При необходимости можно объединить несколько плоскостей эскизов в списке "Объекты для позиционирования", что позволит в дальнейшем разместить их вместе относительно одной из них. При комбинировании объектов в списке остается запись для первого выбранного объекта, который и определяет местоположение остальных включенных в комбинацию объектов. Щелкните правой кнопкой мыши обозначение плоскости эскиза и выберите в контекстном меню "Комбинировать".
Для некоторых параметрических элементов, таких как выточка под уплотнительное кольцо, созданных с использованием сдвига, задайте положение элемента относительно эскиза траектории. Для этого в списке "Объекты для позиционирования" нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на эскизе траектории и выбрать "Комбинировать" из контекстного меню, а затем выбрать из списка эскиз профиля. В результате получится комбинация записей двух эскизов, представленная как эскиз траектории, поскольку первым был выбран эскиз траектории.
Если между эскизами профиля и траектории нет зависимостей, то по умолчанию в списке "Объекты для позиционирования" отображается эскиз профиля. В этом случае положение эскиза траектории определяется относительно профиля.
Чтобы разместить эскиз траектории независимо от эскиза профиля, его следует добавить в список объектов для размещения. Для этого в дереве "Выбранные элементы" нужно выбрать эскиз траектории, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать "Разделить" из контекстного меню.
