Описание характеристик таблиц, их элементов, а также советы по управлению таблицами в чертежах.
Новые возможности: 2020.2
Общие таблицы
Пустые таблицы с заданным числом строк и столбцов. В таблицах используется стиль и слой объекта, заданные для элемента "Общая таблица" в параметрах объекта по умолчанию. Размер таблицы по умолчанию — четыре столбца и десять строк, если в настройках столбцов по умолчанию в активном стиле таблицы не указано другое число столбцов. В этом случае по умолчанию будет использовано число столбцов, указанное в стиле.
Общие таблицы, связанные с внешними электронными таблицами, используют в качестве источников данных файлы XLS, XLSX или CSV.
Таблицы конфигураций
Отображение данных конфигураций параметрической детали или сборки.
Отображение данных конфигурации параметрической детали.
Можно добавить пользовательские свойства, доступные в исходном файле, или создать новые пользовательские свойства. Вновь созданные свойства применимы только как столбцы в таблице.
В таблицах конфигураций используется стиль объекта и слой, заданные для элемента "Таблица конфигураций" в параметрах объекта по умолчанию. По умолчанию все основные столбцы включаются в таблицу.
Таблицы сгибов
Отображение данных о сгибе деталей из листового металла. Выберите в качестве исходного файла деталь из листового металла или вид чертежа детали из листового металла (соответствующий исходный файл выбирается автоматически). Если выбранный исходный файл содержит несколько источников для данных таблицы, выберите соответствующий источник в списке.
В таблицах используется стиль объекта и слой, заданные для элемента "Таблица сгибов" в параметрах объекта по умолчанию. Можно выбрать тип идентификатора сгиба: буквенный или числовой.
Сведения о создании таблиц сгибов см. в разделе Процедура создания таблицы сгибов.
Советы
Таблицы можно копировать и вставлять на тот же лист чертежа, а также на другой лист или чертеж.
Таблицы можно переносить с одного листа чертежа на другой путем перетаскивания.
Замечание:
Активные стили, назначенные объектам таблиц в параметрах объектов по умолчанию, определяют представление таблицы в чертеже по умолчанию. Во время создания или размещения таблицы стиль, на который она ссылается, может быть изменен. Для этого выберите другой стиль таблицы в соответствующем списке на вкладке "Пояснение".
Чтобы изменить параметры по умолчанию для таблиц, отредактируйте Стиль таблиц. Выберите вкладку "Управление"
панель "Cтили и стандарты"
Редактор стилей. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Таблица" и измените значения. Измененные значения действительны только для текущего документа, если не щелкнуть вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
Сохранить, чтобы заменить стиль из библиотеки. При этом изменения распространяются на все документы, использующие данный стиль.
