Создание и управление осевыми линиями, размерами, обозначениями, таблицами, списками деталей и другими аннотациями на чертежах.
Темы в этом разделе
Подавленные аннотации
Аннотации в чертежах подавляются, если связанные компоненты подавлены или невидимы.
Размеры в чертежах
Размеры чертежа наносятся для дальнейшей разработки документации для модели, без изменения размеров элементов или деталей либо управления ими.
Указатель исходной точки
Индикатор начала отсчета является меткой, наложенной на точку на виде чертежа. Он указывает точку начала координат на виде.
Осевые линии и маркеры центра
Добавление автоматически или вручную в отверстия, дуги и другие элементы; задание стилей для меток и добавление маркера центра тяжести для модели.
Обозначения на чертежах
Обозначения - это заранее определенные пояснения, такие как шероховатость поверхности, допуск формы и расположения или идентификатор базы.
Эскизные обозначения
Создание стандартных обозначений в чертеже или шаблоне и их сохранение в библиотеке обозначений для совместного и последующего использования.
Блоки AutoCAD
Они доступны в файлах AutoCAD DWG в Inventor, и их можно импортировать с помощью команды «Импортировать блок».
Таблицы в чертежах
Описание характеристик таблиц, их элементов, а также советы по управлению таблицами в чертежах.
Размеры резьбы и отверстий
Параметры, используемые для добавления размеров и текстовых примечаний с выносками.
Таблицы отверстий
Описание способа использования таблицы для отображения расположения и размера отверстия на виде чертежа.
Номера позиций
Форматирование и адаптация аннотационных тегов для элементов списка деталей.
Списки деталей
Типы предоставляемой ими информации, параметры формата, использование фильтров и другие полезные советы.
Текст в чертежах
Разделение и форматирование текста, а также использование свойств в тексте.
Текст в эскизах чертежей
Добавление в эскизы чертежей текстовых полей и текста, выравниваемого по геометрическим объектам.
Обозначения сварки на чертежах
Справка по добавлению обозначений сварки, условных швов и сварных катетов, а также соответствующим параметрам.
