Для каждой конфигурации в фабрике параметрических сборок пользователь может определить используемую версию сборки кабельной трассы, а также обязательность уникальности конкретной сборки кабельной трассы. Если она должна быть уникальной, используйте параметр кабельной трассы "Адаптировать", чтобы она могла реагировать на заданную конфигурацию. После этого Autodesk Inventor заполняет ряд взаимного обмена .
Ряд взаимного обмена в таблице компонентов Inventor используется для отслеживания того, какая сборка кабельной трассы используется в каждой конфигурации. Кабельная трасса может повторно использоваться в любом числе конфигураций, но она будет адаптироваться и реагировать на изменения только для одной конфигурации.
Если не нужно, чтобы сборка кабельной трассы адаптировалась к изменениям в данной конфигурации, введите зависимости сборки для помещения такой неадаптивной сборки кабельной трассы в твердое тело. Иными словами, команда "Адаптировать" не используется.
Показан проект соответствующей сборки, включая компоненты кабелей и трассы.
Бирюзовый |
Указывает активный ряд. |
Белый |
Указывает, что имя файла действительно. |
Желтый |
Указывает, что имя файла дублирует другое имя файла в списке "Новое имя". |
Красный цвет |
Указывает, что имя файла дублирует имя уже существующего в данной папке файла. |
Сборка кабельной трассы становится адаптивной и позволяет выполнить правку. Новый член сборки кабельной трассы добавляется в ряд взаимного обмена проводов и кабелей в таблице.
