Можно выбрать несколько замкнутых контуров эскиза и применить к ним заливку или штриховку.
Новые возможности: 2020.2https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2022&p=INVNTOR&l=RUS&accessmode=live&guid=GUID-BAF4407D-A6AB-42DE-A476-07E589BC886B#GUID-BAF4407D-A6AB-42DE-A476-07E589BC886B__SECTION_A7041E458CB14636B339B410C9517F21
При редактировании атрибутов штриховки все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
- Для создания эскиза чертежа выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Эскиз"
"Создать эскиз" либо дважды щелкните существующий эскиз в обозревателе, чтобы сделать его активным.
- Используйте команды построения эскиза, чтобы создать один или несколько эскизов, формирующих замкнутый контур.
- Выберите на ленте вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
Область штриховки.
- В графическом окне выберите замкнутый контур для нанесения штриховки. Щелкните, чтобы добавить дополнительные замкнутые контуры эскиза. Зажмите кнопку SHIFT или CTRL и щелкните мышью, чтобы удалить выбранный контур из набора элементов.
- В диалоговом окне «Штриховка» укажите необходимые параметры.
- Чтобы добавить штриховку, включите параметр "Штриховка". (Для создания штриховки используется стиль, присвоенный объекту "Штриховка эскиза" в настройках объекта умолчанию.)
- Чтобы добавить копию заданного образца штриховки перпендикулярно первому образцу штриховки, выберите параметр "Двойная".
- Чтобы добавить заливку цветом, в списке образцов выберите «Сплошная». Затем в диалоговом окне «Цвет» выберите цвет и нажмите кнопку «ОК».
- Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем задайте образец штриховки как «Предложенный» или загрузите образец из файла PAT, используя диалоговое окно «Выбрать образец штриховки».
- Для поворота образца штриховки задайте угол поворота в поле "Угол".
- Чтобы изменить цвет, щелкните "Цвет" (
) и укажите цвет заливки в диалоговом окне "Цвет".
- Для удаления штриховки отключите параметр «Штриховка».
- Для масштабирования интервала между линиями штриховки укажите необходимое значение в поле "Масштаб" (при выборе масштаба, равного 1, в образце штриховки используется исходный интервал).
- Чтобы немного сдвинуть образец штриховки в сторону от исходного положения, укажите расстояние в поле "Смещение".
