Тип соединения задается указанием значения внедренной длины для этого соединения. Для обоих типов соединений разъемы расположены в центре соединения. Для определения скорректированного значения длины рассчитывается длина всех проводов до разъема, и внедренная длина соединения добавляется к длине провода.
Значение внедренной длины для
перекрывающихся соединений
определяется как величина перекрытия проводов. Для
торцевого соединения
- Если провод вставляется в центр торцевого соединения, значение внедренной длины равно 0.
- Если провод вставляется в соединение, а место крепления провода находится до центра соединения, значение внедренной длины отрицательное.
Задание параметров внедренной длины.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, щелкните правой кнопкой мыши и затем выберите "Параметры провода".
- В диалоговом окне "Параметры кабеля" выберите вкладку "Провода/кабели".
- Установите флажок для выбора объектов со свойством внедренной длины.
Прим.: Если выбраны детали, соединения и контакты, значение внедренной длины контакта переопределяет значение детали или соединения.
- Выберите "Применить" для внесения изменений в диалоговое окно или нажмите кнопку "OK" для завершения.
Задайте внедренную длину соединениям или соединительным разъемам.
Задание внедренной длины как настраиваемого параметра соединения. Укажите значение на уровне определения или вхождения.
- Для торцевых соединений введите 0 или отрицательное значение.
- Для перекрывающихся сегментов укажите длину перекрывания.
Прим.: Значения проводов меньше нуля допускаются после применения внедренной длины.
Примеры внедренной длины для разных типов соединений.
Показано перекрывающееся соединение с внедренной длиной.
Торцевое соединение с проводами к центру, внедренная длина 0.
Торцевое соединение с проводами к ограничителю провода, внедренная длина отрицательная.
Условия отрицательного значения длины.
Если соединение или разъем имеют отрицательную внедренную длину, это может вызвать:
- Провод с отрицательной длиной — провод, имеющий отрицательную длину.
- Штырь провода отрицательной длины — провод с положительной длиной, а
штырь провода
— с отрицательной длиной.
В обоих случаях провод отмечен в браузере символом ошибки и не включается в создаваемые при помощи панели настройки чертежи. Соединение и сегмент не включаются в панель настройки еще и тогда, когда соединение подключено к проводу или штырю провода отрицательной длины или когда сегмент содержит только провод или штырь провода с отрицательной длиной.
Прим.: Этот символ указывает как на ошибку из-за отрицательной длины, так и на другие типы ошибок. Для отображения подсказки, указывающей тип ошибки, наведите указатель мыши на значок.
Для штырей проводов с отрицательной длиной можно предотвратить эту ошибку, добавив длину провода, таким образом, чтобы общая длина штыря стала положительной после добавления внедренной длины отрицательного соединения.
