Повторное подключение к данным элементов
Если переместить файл данных из его исходного местоположения, то при открытии карты, ссылающейся на данные этого файла, может произойти ошибка.
Эта процедура используется для повторного подключения к данным элементов без потери информации о стиле.
  1. В окне Подключение данных выберите прерванное подключение данных.
    Например, выберите SDF_1, если прервано первое подключение SDF.
  2. В поле Исходный файл или папка введите правильное местоположение хранилища данных или перейдите к нему при помощи браузера.
  3. Нажмите кнопку Подключить, но не нажимайте кнопку Добавить.
