Фильтрация слоев элемента
Фильтрация слоя элемента
  1. При выполнении фильтрации по расположению измените масштаб окна до границ выбранного класса элементов.
  2. Выберите слои элементов и команду фильтрации.
    Например, в Инструментарий AutoCAD Map 3D Map_ProdNameLong щелкните правой кнопкой мыши выбранный слой и выберите команду Запрос для фильтрации данных.
  3. В окне Создание запроса выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить дополнительные слои элементов в данные, просматриваемые выражением, нажмите кнопку Добавить слой и выберите добавляемый слой.
    • Чтобы удалить слой, выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить.
    В списке слоев в верхней части окна отображаются все существующие фильтры для выбранных слоев. Если слои используют общий запрос (указывая свойство, являющееся общим для всех слоев), такой запрос отображается отдельно.
  4. Создайте выражение при помощи одного из следующих типов выражений:
    • Фильтрация по местоположению — выбор всех элементов в указанном местоположении. Выберите один из параметров Позиция на карте и определите расположение в чертеже.
      Например, используйте выражение положения, чтобы найти все люки, расположенные в одной части города. Также можно найти все участки, прилегающие к дороге, либо все водопроводные трубы, находящиеся в пределах 100 метров от дороги.
    • Расчет свойств — выбор всех элементов, обладающих заданным значением свойства. Вставьте свойство, оператор и значение.
      Например, чтобы выбрать все трубы с диаметром свыше 10, задайте условие Diameter > 10.
      В списке Свойство отображаются свойства, доступные для данного класса элементов. Можно просмотреть и вставить доступные значения для свойства из списка.
  5. При необходимости добавьте в выражение условия.
  6. Проверьте выражение.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить фильтр.
