Выполните фильтрацию слоев источника элементов, чтобы на карте отображались только некоторые из элементов. Использование фильтра поможет повысить производительность при работе с большими наборами данных элемента.
Для фильтрации слоев определите условие запроса или набор условий, определяющих, какие элементы требуются. Эта процедура похожа на процедуру поиска.
Результатом выполнения выражения фильтра должно быть логическое значение.
Можно создать один фильтр для нескольких слоев из разных источников данных, пока к ним применяется одно и то же свойство фильтрации. Например, на карте может присутствовать SDF-слой участков, SHP-слой парков и слой Oracle больниц. Если к ним всем применяется свойство STREET_NAME, фильтрацию можно выполнять по названию улицы.
Также можно создать фильтр для группы. Все слои в этой группе должны быть слоями элементов (не слоями чертежа). Все слои элементов должны содержать элементы (то есть, ни один из слоев не должен быть пустым).
