Некоторые из настроек по умолчанию для импорта и экспорта хранятся в файлах инициализации (.ini). Когда с Инструментарий AutoCAD Map 3D используется новый формат, информация о нем автоматически добавляется в файлы INI. Однако в некоторых случаях требуется изменение этих файлов самим пользователем. Кроме того, в этих файлах можно определять ряд параметров форматирования.
Экспорт в файл SHP на основе папки
- Откройте файл mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
Файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1.
- Найдите [SHP].
- Установите File=False.
- Установите Rootname=True.
- Установите EntTypes=All.
- Сохраните и закройте файл .ini.
Экспорт в файл SHP на основе файла
- Найдите [SHP].
- Установите File=True.
- Установите Rootname=False.
- Установите EntTypes=Types.
Изменение размера сегментации
Эта процедура используется с целью изменения размера сегментации для сплайнов, полилиний с утолщениями, дуг и эллипсов.
- Найдите раздел [Параметры].
- Чтобы изменить сегментацию сплайнов и полилиний, отредактируйте значение "ГрадусыСегментации", установив нужное число.
По умолчанию значение равно двум градусам.
- Чтобы изменить сегментацию дуг и эллипсов, найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo или "Форма".
- Удалите точку с запятой в начале следующей строки:
Драйвер:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Замените значение FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE нужным значением.
Изменение файла прототипа по умолчанию для экспорта файлов DGN
- Найдите [DGCN_V7] или [DGN_V8]. Именно это расположение задается файлу прототипа по умолчанию.
- Замените файл прототипа по умолчанию нужным файлом прототипа.
Прим.: Обязательно выберите файл прототипа, который предназначен для текущей версии DGN. При экспорте в DGN версии 7 с помощью файла прототипа для DGN версии 8 операция не будет выполнена.
Экспорт файлов DGN в британских единицах измерения
- Найдите раздел [DGN_V7] или [DGN_V8].
Пример: замена файла прототипа по умолчанию файлом, в котором вместо метрических указываются британские единицы:
Драйвер:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Программные файлы\Общие файлы\Autodesk Shared\GIS\ИмпортЭкспорт\4.0\проект\прототип3d_ft.dgn"
Импорт файлов форм, MIF/MID, TAB или VPF
Эта процедура используется для импорта файлов форм, MIF/MID, TAB или VPF в формате на основе папки, на основе файла или в формате множественного выбора.
- Откройте файл mapimport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
- Найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: "файл формы", MIF/MID, TAB или VPF.
Разделу «Файл» предшествует комментарий (например, «В данном разделе определяется, как нужно импортировать файлы MIF/MID»). В разделе имеется несколько строк со словом «Файл».
- Удалите точку с запятой в начале строки с требуемым параметром.
- Файл=Множественный выбор
Формат считается форматом множественного выбора на основе файлов. Это указывает на возможность выбора одного или нескольких индивидуальных файлов в диалоговом окне "Папка для импорта" с целью включения в процесс импортирования.
- Файл=Одиночный выбор
Формат считается форматом одиночного выбора на основе файлов Это указывает на возможность выбора только одного файла в диалоговом окне "Папка для импорта". Обратите внимание, что данный параметр является недействительным для VPF.
- Файл=Ложь
Данный формат считается форматом на основе папки, и все файлы из выбранной папки включаются в процесс импортирования.
- Убедитесь в том, что в начале строки для неиспользуемых параметров стоит точка с запятой. Она указывает Инструментарий AutoCAD Map 3D, что строку необходимо игнорировать.
Определение параметров импорта ячеек DGN
- Найдите [DGN_V7_V8].
Прим.: Также вы можете использовать параметры увеличения ячеек в диалоговом окне "Импорт", чтобы увеличить ячейки в виде блоков или точечных объектов, или разбить их.
- Найдите драйвер:DGN_XPAND_CELL.
- Замените его на CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS или CELLS2POINTS.
Импорт объектов с использованием RGB-цветов (True Color)
- Найдите раздел "Цвет" для DGN_V7-V8 или MIF (MapInfo).
- Цвет=Только ближайший ACI
Значения RGB из файла преобразуются в ближайшее значение ACI.
- Цвет=Только RGB
Сохраняются значения RGB из файла. Объектам, имеющим черный цвет (0,0,0), назначается цвет "ПоСлою". Объектам, имеющим белый цвет (255,255,255), назначается цвет "Белый ACI".
- Цвет = Эквивалент ACI и RGB
При любом значении RGB, точно совпадающем с ACI, объекты импортируются с использованием значения цвета ACI. Для всех других объектов используются их значения RGB.
Определение параметров кодировки языка в GML для азиатских языков
- Откройте файл mapimport.ini или mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, Wordpad.
- Найдите [GML2]раздел .
- Удалите точку с запятой в начале строк для тех параметров кодирования языков, которые необходимо использовать. Например, ниже приводятся относящиеся к mapimport.ini параметры, которые можно использовать для японского языка.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Для mapexport.ini можно использовать:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Ниже вкратце перечислены несколько доступных для использования параметров.
| Язык
Возможные установки
| Китайский
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Японский
EUC-JP
Shift-JIS
| Корейский
EUC-KR
KSC5601
Определение свойств объекта
