Системный администратор управляет доступом к Инструментарий AutoCAD Map 3D с помощью назначения пользователям зарегистрированных имен и паролей. Кроме того, системный администратор может определить права или функции, доступные для каждого пользователя.
Добавление нового пользователя
Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Карта" найти"Управление пользователями". найти
Имя пользователя должно быть уникальным. Имя вводится без учета регистра. Можно использовать любые символы, кроме следующих: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
В поле "Пароль" введите пароль для пользователя. Пароли вводятся с учетом регистра.
В поле «Права» укажите операции, доступные пользователю, выбрав один или несколько параметров из перечисленных ниже
Суперпользователь: пользователь, который может выполнять задачи администрирования, устанавливать параметры системы и выполнять любые другие операции в приложении Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Имя суперпользователя для входа в систему по умолчанию — "SuperUser" (без учета регистра), а пароль по умолчанию — "SUPERUSER" (с учетом регистра). Если безопасность является существенным фактором, убедитесь, что имя и пароль суперпользователя по умолчанию были изменены.
"Изменение набора чертежей" — пользователь может подключать и отключать чертежи. Если этот параметр не выбран, пользователь может активировать и деактивировать чертежи, но не имеет права подключать или отключать их.
"Изменение класса объектов" — пользователь может создавать и редактировать определения класса объектов. Если этот параметр не выбран, то пользователи могут только назначать классы объектов и изменять текущий файл классификации объектов.
"Редактирование чертежа" — пользователь может редактировать объекты и сохранять их в исходных чертежах. Если этот параметр не выбран, пользователь может редактировать объекты, но не имеет права сохранять их в исходные чертежи.
"Запрос чертежа" — пользователь может выполнять запросы в режиме отрисовки и, таким образом, копировать объекты в текущий чертеж. Если этот параметр не выбран, пользователь может выполнять только запросы в режимах "Предварительный просмотр" и "Отчет".
Нажмите кнопку Добавить.
Нажмите кнопку "ОК".
Чтобы изменить существующий профиль пользователя, выберите имя в "Списке пользователей" и измените нужные параметры. Нажмите кнопку "Обновить".
