Чтобы определить для
поставщика FDO
(Microsoft SQL Server, MySQL или Oracle), а также для хранилища данных SDF новую
схему
в новом или существующем
источнике элементов
, используйте редактор схем.
Создание схемы
- Подключитесь к источнику элементов, в котором необходимо создать
схему
- Выделите в обозревателе карт в дереве соединений (в верхней части панели)
источник элементов
и нажмите "Схема"
"Изменить схему".
- В редакторе схемы разверните дерево Схема и выполните одно из следующих действий:
- Чтобы создать схему, выберите "Схемы" (самый верхний узел в дереве "Схема"), а затем нажмите "Создать схему" на панели инструментов "Редактор схем".
- Для создания
класса элементов
выберите родительскую схему в дереве "Схема" и нажмите "Создать класс элементов" на панели инструментов редактора схем.
- Для создания
свойства
выберите родительский класс элементов в дереве "Схема" и нажмите "Создать свойство" на панели инструментов редактора схем.
- Укажите параметры для нового элемента схемы в правой панели.
Для получения подробной информации об ограничении допустимых значений свойства см. раздел Добавление ограничений с помощью редактора схемы.
- При необходимости повторите два предыдущих шага для создания других элементов схемы.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить внесенные изменения и не закрывать окно "Редактор схемы".
После нажатия кнопок "Применить" или "ОК", внесенные пользователем изменения отправляются в хранилище данных. Можно добавить классы элементов и свойства, но отредактировать предыдущую работу невозможно.
- Нажмите "ОК", чтобы применить все несохраненные изменения и закрыть "Редактор схемы".
