Некоторые поставщики FDO разрешают клиентам заменять логическое и физическое соответствие по умолчанию, которое указано в схеме. С помощью редактора схем можно изменять классы, имена физических таблиц (для создания новой таблицы), имена табличного пространства Oracle, механизмы хранилища MySQL, соответствия типов таблиц (базовая или конкретная), свойства и имена столбцов при определении новой схемы. Невозможно выполнить сопоставление с существующей таблицей.
При сопоставлении с существующей таблицей или видом в другом хранилище данных убедитесь, что все переопределения столбцов корректно сопоставлены с существующими столбцами. В случае сопоставления с таблицей или видом с другим владельцем необходимо, чтобы владелец таблицы предоставил доступ к хранилищу данных FDO. Можно создать локальный вид, который осуществляет выбор из другой таблицы, и выполнить сопоставление с локальным видом, но это может быть необязательно. Локальный вид создается автоматически, если он отсутствует во время применения изменений.
В случае сопоставления с таблицей и столбцом в текущем хранилище данных, которое еще не существует, убедитесь в том, что имя столбца действительно для базы данных.
Элементы схемы необходимо создавать в порядке иерархии: сначала необходимо создать схему, затем классы элементов , а затем их свойства.
Для источников элементов от некоторых поставщиков FDO можно создать несколько схем с одинаковым источником элементов и изменить схемы после определения и сохранения их в первый раз.
Можно просматривать схемы любого поставщика FDO, однако их нельзя изменять или удалять при наличии элементов, которые ее используют.
