Данное диалоговое окно используется для установки формы и цвета маркеров для каждой операции очистки. Задайте размер маркера и установите параметры удаления или сохранения маркеров перед очисткой и после нее.
Данная страница доступна только в том случае, если режим "Интерактивно" задан на странице "Выбор операций".
В режиме Интерактивно в Инструментарий AutoCAD Map 3D отображается каждая ошибка, а пользователь может принять или отвергнуть исправления. Можно установить маркеры в местах ошибок, что поможет их обнаруживать с большей легкостью.
Задает параметры удаления маркеров до и после очистки чертежа и устанавливает размер маркеров по отношению к размерам экрана.
Удалите маркеры от проведенной ранее процедуры перед установкой новых маркеров. Удалите отметку в этом окне для отображения обоих наборов маркеров.
Удаление старых маркеров предотвращает путаницу.
Сохраните маркеры на чертеже по завершению процедуры очистки чертежа.
Задайте размер маркера в процентах от размера экрана, обычно от составляет от 3 % до 7 %.
Для каждой из перечисленных операций выберите форму и цвет маркера.
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Выполните операцию очистки чертежа с текущими настройками. Можно разместить маркеры, просмотреть ошибки и принять решения по корректировке.
В результате выполнения этой операции в диалоговом окне "Ошибки очистки чертежа" будет выведен список обнаруженных ошибок.
