Страница "Выбор операций"
Данное диалоговое окно позволяет выбрать операции очистки для выполнения и параметры для использования. Укажите, нужно ли просматривать ошибки в интерактивном режиме или разрешить Инструментарий AutoCAD Map 3D автоматически исправлять ошибки.
Можно выполнять сразу несколько операций очистки одновременно, но лучше ограничить их число, чтобы была возможность отслеживать изменения. Всегда выполняйте операции "Упростить объекты" и "Упростить полилинии" отдельно от других операций.
Список "Операции очистки"
Выберите действие очистки и щелкните "Добавить", чтобы добавить его к списку "Выбранные операции".
Чтобы получить подробную информацию о каждой операции очистки, нажмите одну из следующих ссылок:
Удаление повторов
Удаление коротких штрихов
Разрыв пересекающихся объектов
Продолжение недоводов
Кажущееся пересечение
Сведение узлов в один
Удаление псевдоузлов
Удаление висячих объектов
Упрощение объектов
Объекты нулевой длины
Упрощение полилиний
Прим.: Некоторые операции очистки создают новые объекты или разбивают объекты на несколько сегментов (например, если разбиваются пересекающиеся объекты или удлиняются недоводы с помощью возможности разрывать цель). Если исходный объект был классифицирован, информация о классификации остается только с тем сегментом, который содержит начальную точку исходного объекта. Остальные сегменты нужно классифицировать вручную.
"Добавление"
Добавьте выбранные операции к списку "Выбранные операции".
Исключить
Удалите выбранные операции из списка "Выбранные операции".
Список "Выбранные операции"
Операции выполняются в том порядке, в котором они приведены в списке. Если выполнять команды Упростить объекты и Упростить полилинии с другими операциями очистки, в программе Инструментарий AutoCAD Map 3D сначала автоматически будут выполнены операции упрощения независимо от положения команд в списке.
Стрелка "вверх"
Перемещает выбранную операцию на одну позицию вверх в списке.
Стрелка "вниз"
Перемещает выбранную операцию на одну позицию вниз в списке.
Параметры очистки
Выберите операцию в списке "Выбранные операции", чтобы установить ее параметры. Каждая операция имеет свой собственный набор параметров. Некоторые операции очистки не имеют параметров.
Допуск
Укажите радиальное расстояние поиска для обнаружения ошибок геометрии. Введите значение или щелкните "Указать", чтобы задать расстояние в области рисования.
Например, если задан допуск в 5 единиц, два узла, находящихся не далее 10 единиц друг от друга, лежат в пределах допуска и будут откорректированы.
Угол поворота
Включите поворот в расчет "Удалять повторяющиеся" для блоков, текста или многострочного текста.
Z-значения
Включите z-значения (высотная отметка) в расчете "Удалять повторяющиеся".
Разрывать цель
Разрывает целевые линейные объекты в пересечениях при выполнении операции "Расширить недоводы".
К узлу
Для режима "Сводить узлы в один" выполняется привязка к существующему узлу.
К связи
Для режима "Сводить узлы в один" выполняется привязка к существующей точке связи.
Создавать дуги
Позволяет вставлять дуги при выполнении операции "Упростить объекты".
Расстояние прореживания
Для операции "Упростить полилинии" введите значение или щелкните "Указать", чтобы выбрать две точки на чертеже. "Коэффициенты упрощения" сокращают число точек, создаваемых в 3D-полилиниях. При больших значениях расстояния и угла отклонения происходит упрощение большего количества точек. Это расстояние измеряется в линейных единицах измерения и должно быть меньше, чем "Дополнительное расстояние".
Угол прореживания
Для операции "Упростить полилинии", введите угол отклонения или щелкните "Указать", чтобы выбрать начальную точку, вершину и конечную точку на чертеже. При больших значениях расстояния и угла отклонения происходит упрощение большего количества точек. Угловой коэффициент измеряется в угловых единицах.
Для операции "Упростить полилинии" введите максимальное расстояние между вершинами. Если расстояние между вершинами на контуре больше, тогда вдоль контура добавляются точки через равные интервалы, которые меньше или равны "Дополнительному расстоянию". Чем меньше расстояние, тем больше количество добавленных точек.
Прогиб
Для параметра "Упростить полилинии" введите значение или щелкните "Указать", чтобы выбрать его на чертеже. "Выпуклость" добавляет вершины к криволинейной полилинии, создавая аппроксимацию кривой с использованием прямолинейных сегментов. Значение "Выпуклость" — это отношение расстояния от дуги до хорды к половине длины хорды.
"Параметры"
Интерактивно
Выполните обзор ошибок и решите, как обрабатывать их. Например, можно исправить ошибки, разместить на них блоки маркеров или проигнорировать их.
Автоматически
Настроить автоматическое исправление ошибок в Инструментарий AutoCAD Map 3D. В Инструментарий AutoCAD Map 3D ошибки операций Упростить объекты и Упростить полилинии исправляются автоматически независимо от указанного режима.
Прочее
"Загрузка"
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
"Сохранение"
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Далее
Перейдите на следующую страницу очистки чертежа.
Отображает страницу "Выбор операций"
Готово
Выполните операцию очистки чертежа с текущими настройками.
