Преобразование системы координат чертежа
Систему координат в существующей карте можно преобразовать в другую систему координат с помощью запроса объектов из прикрепленного исходного чертежа, находящихся в текущем чертеже.
  1. Откройте новый чертеж.
  2. Прикрепить чертеж, систему координат в котором требуется преобразовать. См. раздел Подключение чертежа
  3. В новом чертеже назначьте прикрепленному чертежу новую систему координат.
  4. Назначьте систему координат исходному чертежу в случае, если это еще не сделано. Назначьте систему координат, которая использовалась при создании исходного чертежа.
  5. Создать запрос для импорта всех объектов из исходного чертежа. Проще всего это сделать с помощью задания условия местоположения и значения "Все" для параметра "Тип границы". В таком случае выполняется поиск всех объектов в исходном чертеже. См. раздел Условия местоположения.
Так как объекты извлекаются из исходного чертежа в текущий, для них выполняется преобразование системы координат исходного чертежа в систему координат текущего чертежа.
После завершения этой операции можно отключить исходный чертеж и сохранить новый чертеж. В исходном чертеже объекты не изменяются, в новом чертеже они используют новую систему координат.
