Удаление схемы
При удалении схемы , класса элементов или свойства в Редакторе схемы, из дерева Схема также удаляются их значки вместе со значками дочерних элементов (если таковые имеются). Однако изменения не распространяются на источник элементов нижнего уровня, пока они не будут применены.
Удаление элементов схемы
  1. Установите соединение с источником элементов, содержащим схему, элементы которой требуется удалить.
  2. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши требуемое соединение в дереве соединений и выберите Изменить схему.
  3. В редакторе схемы разверните дерево Схема для просмотра ее классов элементов и свойств.
  4. Правой кнопкой мыши щелкните схему, класс элементов или свойство, которое необходимо удалить, и щелкните Удалить для этого элемента схемы.
  5. При появлении запроса нажмите кнопку Да для подтверждения удаления.
    Выполняется обновление дерева Схема для отображения изменений после удаления.
  6. При необходимости повторите два предыдущих шага для удаления других элементов схемы.
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить все удаления.
