Темы для слоев чертежа используются для изменения стилизации объектов чертежа с учетом свойств объекта или данных, связанных с объектом.
Создание темы для слоя чертежа
- Щелкните в Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой чертежа
"Добавить стиль"
"Тема".
- Выберите в списке Тип темы диалогового окна "Тематическое соответствие" тип создаваемой темы.
- Набор определенных значений — параметр, выбираемый, если для данных имеется несколько различных значений, например материал трубопровода, цель землепользования или тип покрытия.
- Интервал тематических значений — параметр, выбираемый, если данные представляют собой любое значение из континуума, например значение стоимости недвижимости, температуры или численности населения. При отображении этого типа данных определяется диапазон для значений.
- Рядом со списком "Тип тем" нажмите "Значения", чтобы указать, какие данные следует использовать для данной темы.
- Укажите в группе "Значения данных"диалогового окна "Тематические значения" данные, которые требуется использовать. Нажмите кнопку
для параметра "Источник данных", чтобы выбрать в списке источник для получения данных.
- Если для данных требуется игнорировать или исключить определенные значения, укажите их в окне "Игнорировать".
Эти значения могут не соответствовать определенной теме. Теме может не соответствовать нулевое значение или незаполненное значение данных.
- Чтобы нормализовать данные относительно какого-либо другого значения данных, для параметра "Нормализовать по" введите значение или выражение. Нажмите кнопку
, чтобы выбрать источник данных из списка.
- Нажмите "Читать данные".
Значения считываются программой Инструментарий AutoCAD Map 3D в выбранном источнике данных.
- Если диапазоны не указаны, выберите значения, которые необходимо включить в карту.
- При создании темы с использованием диапазонов в поле "Диапазон данных" выберите критерий распределения значений по диапазонам.
- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
- В разделе "Тематические подробности" укажите способ определения стиля объектов в теме, а также используемые в легенде текстовые метки.
- Нажмите кнопку "Готово".
Изменение темы для данных чертежа
- В окне "Диспетчер отображения" щелкните правой кнопкой мыши тему чертежа, которую необходимо изменить, и выберите пункт "Редактировать тему".
Изменение миниатюры, используемой в Диспетчере отображения
- Выберите слой.
- Нажмите "Экран", чтобы открыть палитру "Свойства".
- На вкладке "Экран" палитры "Свойства" выберите "Миниатюры".
Например, выберите значок полигона для участков земли или значок дуги - для труб.
