Для поставщика OSGeo FDO для PostgreSQL/PostGIS предусмотрены 32- и 64-разрядная версии на платформах Windows и Linux. Инструментарий AutoCAD Map 3D сертифицирован для работы с PostGIS 1.5 и PostgreSQL 9.0.
Добавление элементов из источников данных PostgreSQL/PostGIS
«Подключиться к данным».
Имя службы задается при установке сервера PostgreSQL.
Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. Инструментарий AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру, а затем выводит список доступных хранилищ данных.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
