Добавление элементов из SHP
Пространственные данные и данные атрибутов доступны в файлах ESRI SHP, в которых хранятся геометрические данные и данные атрибутов для элементов.
  1. В Диспетчере отображения выберите команду "Данные" "Подключиться к данным".
  2. В окне "Подключение данных" выберите "Добавить подключение SHP" в списке "Подключения данных по поставщикам".
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. В поле Исходный файл или папка укажите местоположение файла. Чтобы включить несколько файлов в группу, укажите папку.
    Нажмите кнопку , чтобы перейти к файлу. Нажмите значок папки, чтобы перейти к папке.
  5. Нажмите кнопку Установить соединение.
  6. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если он содержит несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать "Выбрать все" или "Отменить выбор".
  7. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
  8. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
