Добавление данных облака точек
Облака точек представляют собой наборы данных, состоящих из данных трехмерных точек.
Облака точек можно просматривать только в 3D. В другом режиме можно увидеть ограничивающую рамку, указывающую на местоположение облаков точек на чертеже.
Прим.: Облака точек не поддерживаются в 32-разрядных системах. Работа с облаками точек возможна только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Добавление облака точек на карту
  1. В командной строке введите команду "ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ".
  2. В диалоговом окне Выбрать файл облака точек, выберите файл .rcp или .rcs (файл проекта) для добавления хранилища данных облака точек на карту
  3. Нажмите Открыть.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D объект облака точек чертежа добавляется на карту.
Создание слоя облака точек для объектов облаков точек, которые уже присутствуют на карте
  1. Выберите ДанныеДобавить данные облака точекНа основе объекта чертежа.
  2. В диалоговом окне "Выберите облако точек" выберите один или несколько объектов облака точек.
  3. Чтобы добавить объекты облака точек в группу Диспетчера отображения, выберите "Группировать набор".
  4. Нажмите кнопку ОК.
    В Инструментарий AutoCAD Map 3D слой облака точек добавляется в Диспетчер отображения.
Регулировка плотности отображения объектов облаков точек на карте
  1. В командной строке введите pointcloudlod (уровень плотности облака точек), а затем введите значение от 1 до 10.
