Использование отклонения и расстояния для определения точки
При создании объекта, например линии или дуги, необходимо задать точку путем указания угла отклонения и расстояния от другой точки.
Выберите линию, от которой измерять угол отклонения. Это может быть как существующая линия на чертеже, так и новая, заданная путем указания начальной и конечной точки (1 и 2). Затем задайте угол отклонения (3) и расстояние от начальной точки (4).
Определение точки с помощью угла отклонения и расстояния
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование"раскрывающийся список "COGO""Ввод COGO".
    • Для явного применения процедуры "Отклонение/расстояние" выполните команду (например, PLINE или ARC), а затем введите ‘mapcogo.
  2. В диалоговом окне "Ввод COGO" выберите процедуру "Отклонение/расстояние".
  3. Задайте линию, которая будет использоваться для измерения угла. Щелкните для выбора линии на карте.
    • При определении первой точки объекта задайте начальную и конечную точку линии или выберите существующую линию на чертеже.
    • При определении следующей точки объекта необходимо указать только конечную точку линии. Предыдущая точка объекта будет начальной точкой этой линии.
  4. Введите угол отклонения линии с новым направлением от только что заданной линии. Щелкните для определения угла на карте.
    Используйте текущую настройку угловых единиц, в десятичном значении (например, 45.1111) или в топографических единицах (например, N 45d3'55" E).
  5. Введите расстояние от начальной точки. Щелкните для выбора расстояния на карте.
  6. Нажмите кнопку "Вычислить". В Инструментарий AutoCAD Map 3D будет рассчитана новая точка и выполнен ее предварительный просмотр на карте. Нажмите кнопку "Панорамирование" для перехода путем панорамирования к новой точке.
    Прим.:
    Если в диалоговом окне "Настройка координатной геометрии" включен параметр "Запрос ввода 3D-данных", то в разделе "Результат" диалогового окна "Ввод COGO" можно ввести значение высотной отметки.
  7. Нажмите кнопку "Создать точку".
