Используйте это диалоговое окно для определения свойств новой или существующей линейки масштаба.
- Деление линейки масштаба
- Укажите расстояние между делениями линейки масштаба. Введите число и выберите в раскрывающемся списке единицу измерения. Например, чтобы задать деления 1000 миль введите значение "1000" и выберите в раскрывающемся списке параметр "Мили".
- Метка
- Кроме того, можно ввести другую метку для единиц измерения. Например, вместо "Километры" можно указать "Км".
Прим.: Если изменить единицу измерения позднее, метка будет переопределена с использованием метки единицы измерения по умолчанию. Например, при переключении с километров на мили метка "Км" будет автоматически заменена меткой "Мили".
- Адаптировать деления при зумировании
- При выборе этого параметра и зумировании карты на видовом экране длина линий делений изменяется, а значение деления корректируется автоматически. Если это приводит к дробному масштабу, на плавающей панели инструментов отображается предупреждение. Если зумировать карту на видовом экране, не выбирая этот параметр, размер линейки масштаба корректируется, а текст деления остается неизменным.
- Коэффициент масштаба
- Укажите масштаб карты, связанной с видовым экраном этой линейки масштаба. Введите коэффициент масштаба в формате 1:xxxxx (например, 1:10000).
