Работа с линейками масштаба
Можно добавлять линейки масштаба в пространство листа. При добавлении линейки масштаба можно назначить ее определенному видовому экрану и задать ее местоположение. Масштаб каждого видового экрана можно изменять по отдельности, используя соответствующие линейки масштаба. Можно использовать встроенные линейки масштаба или загрузить пользовательские. В качестве линейки масштаба можно использовать любой блок AutoCAD, однако наиболее эффективным является использование динамических блоков.
Добавление линейки масштаба на карту отображения
  1. При необходимости создайте карту отображения и добавьте к ней все необходимые видовые экраны. См. раздел Работа с картами.
    У каждого файла карты существует карта по умолчанию. При отсутствии других карт линейка масштаба добавляется к карте, определенной по умолчанию.
  2. Перейдите в пространство листа.
  3. Выберите вкладку "Инструменты компоновки" > "Линейка масштаба".
  4. Выберите в списке стиль линейки масштаба.
    Для использования пользовательского стиля выберите Загрузить пользовательскую линейку масштаба и перейдите к чертежу, содержащему блок линейки масштаба.
  5. Выберите видовой экран для линейки масштаба.
  6. В отобразившемся диалоговом окне Свойства линейки масштаба задайте следующие параметры:
    • Деление линейки масштаба: определение расстояния, численных меток и единиц измерения для деления линейки масштаба. Выберите единицу карты из списка: футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, дециметры, метры или километры.
    • Метка: введите текст метки.
      Прим.: Если после ввода метки изменить единицы измерения, метка обновляется до метки по умолчанию для новой единицы измерения. Например, в качестве единиц для деления линейки масштаба можно задать километры, а в качестве метки указать "Км". Если затем изменить единицы измерения на мили, то метка автоматически будет изменена на "Мили".
    • Настроить деления при зумировании: при выборе этого параметра и зумировании карты на видовом экране длина линий делений изменяется, а значение деления корректируется автоматически. Если это приводит к дробному масштабу, на плавающей панели инструментов отображается предупреждение. Если зумировать карту на видовом экране, не выбирая этот параметр, размер линейки масштаба корректируется, а текст деления остается неизменным.
    • Коэффициент масштаба: выберите коэффициент из списка или введите собственное значение. При выходе из диалогового окна карта зумируется до нового значения коэффициента масштаба.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть линейку масштаба в пространстве листа.
  8. При отображении запроса выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните место для размещения линейки масштаба.
      Линейка масштаба может находиться внутри видового экрана или за его пределами.
    • Нажмите кнопку Свойства, чтобы вернуться в диалоговое окно и настроить значения.
    • Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить всю операцию вставки линейки масштаба.
Изменение линейки масштаба
  1. Выберите линейку масштаба.
  2. Нажмите .
  3. В раскрывающемся списке выберите Свойства линейки масштаба.
  4. В отобразившемся диалоговом окне Свойства линейки масштаба задайте следующие параметры:
    • Деление линейки масштаба: определение расстояния, численных меток и единиц измерения для деления линейки масштаба. Необходимо вводить целые числа. Выберите единицу карты из списка: футы, километры, метры или мили.
  5. Адаптировать деления при зумировании: выберите этот параметр, чтобы убедиться, что определение деления определяет линейки масштаба. Например, если указать деления через каждые 100 метров, то значение будет сохранено для любого масштаба. Если этот параметр не выбран, значения деления будут изменяться при масштабировании карты, поэтому они могут стать дробными.
  6. Нажмите кнопку ОК.
Устранение ошибок линейки масштаба
    Если линейка масштаба не связана с видовым экраном, или если на ней отображается дробный масштаб, на плавающей панели выводится сообщение об ошибке:
  2. Нажмите .
  3. Если на панели инструментов отображается сообщение "Дробный масштаб" выберите или введите целое число для коэффициента масштаба.
  4. Если на панели инструментов отображается сообщение "Ссылка на видовой экран" выберите видовой экран в пространстве листа или удалите линейку масштаба.
