Поиск объектов чертежа на основе свойств
Условия свойства позволяют извлекать объекты чертежа на основе свойств объекта Инструментарий AutoCAD Map 3D, например цвета, отметки, слоя или типа линии. Пример: Поиск объектов на определенном слое или определенного цвета.
Извлечение объектов чертежа на основе их свойств
  1. В обозревателе карт в разделе Текущий чертеж щелкните правой кнопкой мыши Текущий запрос и нажмите кнопку Определить.
  2. Нажмите кнопку Свойство.
  3. Выберите в диалоговом окне "Условие свойства" свойство.
  4. Выберите оператор.
  5. Введите значение для свойства.
    Нажмите "Значения", чтобы выбрать значение из списка возможных значений. Например, если выбрать свойство "слой", то при нажатии "Значения" открывается список всех слоев в активных подключенных чертежах.
    Можно выбрать символы-шаблоны для ввода значений следующих свойств: имя блока, цвет, стиль текста, тип объекта, группа, слой, класс объекта, тип линии и стиль печати.
  6. Нажмите ОК.
  7. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите режим запроса.
  8. Нажмите кнопку Выполнить запрос.
