В запросе можно использовать несколько свойств объекта, но необходимо задать их как одно условие.
Некоторые свойства, такие как "Цвет" или "Тип линий", часто определяются ПОСЛОЮ, то есть атрибут устанавливается на основе значения слоя, а не на основе самого объекта. Если в запросе по свойству задать, например, какой-либо цвет, то такие объекты не будут включены в поиск. Вместо этого для поиска таких объектов необходимо в запросе по свойству задать свойство "BYLAYER".
Например, при запросе объектов с типом линии "ПУНКТИР" выполняется поиск только тех объектов, для которых такое свойство задано в явном виде, объекты, имеющие такое свойство вследствие того, что они расположены на слое с типом линии "ПУНКТИР", в поиск не включаются.
Если в текущем чертеже нет совпадающего слоя, запрашиваемые объекты будут отображаться в соответствии с характеристиками слоя в подключенном чертеже. Если в активном чертеже есть совпадающий слой, запрашиваемые объекты будут отображаться в соответствии с характеристиками слоя в текущем чертеже.
Для создания условия свойства цифрового диапазона, следует объединить операторы условия, определяющие верхний и нижней пределы диапазона. Например, чтобы найти объекты с отметкой между 21,0 и 47,0, следует использовать следующие операторы условия:
Свойство: ОТМЕТКА> 21
"И" свойство ОТМЕТКА< 47
