Редактирование схемы
Можно редактировать схему , класс элементов и свойство , если поставщик FDO поддерживает обновляемые схемы (например, серверы Microsoft SQL Server, SQL Server Spatial, MySQL, Oracle и SDF).
  1. Установите соединение с источником элементов, схему которого требуется изменить.
  2. В обозревателе карт выберите источник элементов в дереве соединений (в верхней части панели) и щелкните элемент "Схема""Редактировать схему".
  3. В редакторе схемы разверните дерево Схема и щелкните схему, класс элементов или свойство, которое требуется отредактировать.
    Текущие параметры появятся в правой панели.
  4. Измените параметры для элемента схемы.
    Изменяемые параметры зависят от того, что поддерживает поставщик, а также какие параметры доступны для редактирования. Например, если поставщик не поддерживает управление версиями, раздел длинной транзакции не отображается или недоступен.
  5. Чтобы добавить новый класс элементов, выберите схему справа и щелкните Новый класс элементов в верхней части окна. Укажите данные для нового класса элементов в левой части окна.
  6. Чтобы добавить новое свойство, выберите справа класс элементов для этого свойства и щелкните Новый класс элементов в верхней части окна. Укажите данные для свойства в левой части окна.
    Для получения подробной информации об ограничении допустимых значений свойства см. раздел Добавление ограничений с помощью редактора схемы.
  7. При необходимости перейдите на вкладку "Физические конфигурации", чтобы отредактировать физические параметры класса элементов и свойства.
    Каждый поставщик устанавливает соответствие между элементом схемы и физическим объектом в источнике элементов. Физическая структура источников элементов, типы сопоставлений схем и параметры по умолчанию различается в зависимости от поставщика. Например, Oracle сопоставляет класс элементов в таблице в базе данных Oracle, в которой хранится источник элементов, назначая для класса и таблицы одинаковое имя. Эти параметры по умолчанию можно изменить на вкладке "Физические конфигурации". Параметры на этой вкладке различаются в зависимости от поставщика. Эта вкладка недоступна для поставщиков, которые не позволяют изменять параметры по умолчанию.
  8. Нажмите кнопку Применить.
  9. При необходимости повторите четыре предыдущих шага для редактирования других элементов схемы.
  10. Нажмите кнопку OK, чтобы внести все изменения.
