Рабочий процесс служит для автоматизации выполнения набора действий. Можно изменить любой существующий рабочий процесс или на его основе создать новый процесс.
Редактирование рабочего процесса
. Выберите рабочий процесс в раскрывающемся списке.
Если нужного рабочего процесса нет в списке, нажмите "Открыть рабочий процесс из файла" в нижней части списка. После открытия рабочего процесса выберите его в списке.
Например, чтобы изменить параметры для действий в параллельном действии в верхней части рабочего процесса, щелкните знак плюса для этого действия. В параллельном действии содержатся действия для классов элементов, которые сравниваются в рабочем процессе наложения, оно также создает слои Диспетчера отображения для этих классов элементов.
Для получения дополнительной информации о доступных действиях и соответствующих параметрах см. раздел Диалоговые окна для ввода данных операций рабочих процессов. Учебное пособие по рабочим процессам включено в раздел Урок 5. Изменение предварительно определенного рабочего процесса.
Чтобы использовать слой, созданный в предыдущем действии, щелкните его в списке в разделе "Результаты предыдущих действий".
Имеется контекстное меню для добавления действия и автоматического связывания с предыдущим действием. Щелкните действие правой кнопкой мыши и выберите действие, которое следует добавить. Например, щелкните правой кнопкой мыши действие наложения и выберите пункт "Добавить слой элементов", чтобы создать новый слой Диспетчера отображения, в котором сохранится результат операции наложения.
При щелчке правой кнопкой мыши в списке содержатся действия, которые будут логически следовать за текущим действием. Если действие добавляется таким способом, можно автоматически связать его с действием, которое выбрано правой кнопкой мыши. Например, щелкните правой кнопкой мыши действие наложения и выберите "Добавить слой элементов", чтобы создать новый слой Диспетчера отображения, в котором сохранится результат операции наложения.
Если включен вывод приглашения во время выполнения, при выполнении этого рабочего процесса необходимо ввести данные для этого действия. Например, пользователь, выполняющий рабочий процесс, должен ввести данные о подключении хранилища данных для действия "Подключиться к хранилищу данных".
Временно отключите действие для устранения проблем с рабочим процессом. Если неизвестно, какое действие вызывает проблему, последовательно отключайте действия при выполнении рабочего процесса. Это может помочь выявить проблему.
Чтобы сохранить изменения в виде нового рабочего процесса, нажмите
Рабочие процессы, сохраненные в формате Инструментарий AutoCAD Map 3D 2022, нельзя открыть в AutoCAD Map 3D 2010. Чтобы использовать рабочий процесс в приложении AutoCAD Map 3D 2010, убедитесь, что рабочий процесс содержит только действия, которые поддерживались в этой версии. Затем выберите команду "Сохранить как" и установите для параметра "Тип файла" значение "Файл рабочего процесса Map 3D 2010". Чтобы сохранить форматирование версии, необходимо использовать параметр "Сохранить как" версии 2010 при каждом сохранении рабочего процесса
После успешного выполнения действия в верхнем правом углу окна действия появляется зеленый флажок. Если вместо галочки появляется восклицательный знак, в действии отсутствуют значения параметров. Щелкните восклицательный знак, чтобы увидеть отсутствующие значения и исправить ошибку. Если вместо галочки отображается красный знак X, это значит, что не удалось выполнить действие.
Щелкните ссылку состояния в области Состояние рабочего процесса (в нижней части окна Разработчик рабочего процесса) для просмотра журнала.
В окне журнала найдите строку для неудачно выполненного действия. В столбце описаний содержится описание ошибки.
Создание рабочего процесса
Используйте отдельное действие "Последовательность" для каждого подключения. По умолчанию параллельное действие имеет два последовательных действия. Если требуется большее число, перетащите их в окно параллельного действия.
Для получения дополнительной информации о доступных действиях и соответствующих параметрах см. раздел Диалоговые окна для ввода данных операций рабочих процессов. Учебное пособие по рабочим процессам включено в раздел Урок 5. Изменение встроенного рабочего процесса.
Рабочие процессы, сохраненные в формате Инструментарий AutoCAD Map 3D, нельзя открыть в AutoCAD Map 3D 2010. Чтобы использовать рабочий процесс в приложении AutoCAD Map 3D 2010, убедитесь, что рабочий процесс содержит только действия, которые поддерживались в этой версии. Затем выберите команду "Сохранить как" и установите для параметра "Тип файла" значение "Файл рабочего процесса Map 3D 2010". Чтобы сохранить форматирование версии, необходимо использовать параметр "Сохранить как" версии 2010 при каждом сохранении рабочего процесса
, чтобы выполнить рабочий процесс в "Разработчике рабочего процесса", который проверит действия.
После успешного выполнения действия в верхнем правом углу окна действия появляется зеленый флажок. Если вместо галочки появляется восклицательный знак, в действии отсутствует параметр. Если появляется красный знак X, действие не выполнено. Щелкните ссылку в области "Состояние рабочего процесса2 (в нижней части окна "Разработчик рабочего процесса") для просмотра журнала.
