Запуск программы Autodesk Navisworks с параметром командной строки
Запуск программы с параметром командной строки
  1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши на значке программы. Выберите пункт "Свойства".
  2. В диалоговом окне "Свойства: Autodesk Navisworks" на вкладке "Ярлык" в поле "Объект" отредактируйте значения параметров, используя приведенный ниже синтаксис:
    “диск:путь\roamer.exe” [параметры] [“файл”] [“файл2”] [“файлN”], где [параметры] - допустимые параметры командной строки в любом порядке, а [файл1]...[файлN] - файлы, которые требуется загрузить и, если необходимо, добавить друг к другу. Необходимо ввести в кавычках полные пути к файлам.
    Пример 1. Введите: "D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" .
    Пример 2.Следующая запись запускает программу из папки с именем Autodesk Navisworks на русском языке, загружает файл глобальных параметров options.xml и создает файл журнала log.txt.
    "C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
  3. Нажмите кнопку ОК.
