Параметры командной строки
Параметры командной строки позволяют задать различные условия запуска Autodesk Navisworks.
Варианты запуска программы задаются с помощью параметров командной строки. Например, можно запустить Autodesk Navisworks на другом языке, выполнить дополнительные проверки памяти, загрузить и добавить файлы, вывести отчеты об ошибках. При помощи параметров командной строки можно также создать несколько ярлыков с различными вариантами запуска программы.
Параметры добавляются в командную строку roamer.exe, связанную с ярлыком Microsoft® Windows® или с диалоговым окном Windows "Выполнить". В одной командной строке может присутствовать несколько параметров.
